查看: 278|回复: 10
五大“黑色时间”不宜开空调 毁车没商量
发表于 2015-6-5 09:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎炎夏日,驾车过程中司机会长时间使用空调。但几乎所有驾驶员都不知道,有5大“黑色时间”是不宜开空调的,之所以称之为“黑色时间”,是因为这个时间段将空调开启的话,不但制冷效果不尽如人意,甚至还将毁车,因此一定要避免在以下5个时间段开空调。
1、停车开空调休息——错
有的人为了缓解疲劳,或是停车等人,便把车停放在马路边上,紧闭门窗,打开空调,“享受”凉爽带来的舒适。更有甚者,有的人干脆开着空调躺在车座椅上睡起了大觉。可是你知道吗?这种做法是非常危险的。汽修专家介绍说,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。
汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车子停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而发生中毒,甚至死亡。
有的车主说,我开空调时,同时打开窗子透气就可以安然无恙了吧?答案是否定的,如果你把车停在车库里,开着空调打盹的话,即便开着窗子也很可能发生危险,因为车库实际上也是一个相对密封的场所,也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。
提示:车主最好经常检查一下发动机盖和底盘是否漏气,当发现车内有废气泄漏时,不宜打开空调,更不要开着空调在车内睡觉,以免发生危险。
2、开空调在车内吸烟——错
有些人停车休息或是在车上等人时,打开空调,点上一支烟,似乎是清爽无比。可是这样做对你的健康是有害的,道理很简单,因为门窗是紧闭的,所以烟雾一下子排不出去,很自然地会刺激你的眼睛和呼吸系统。可是如果你犯了“烟瘾”,此时不吸烟,你会十分难受,那好,给你一个小建议,将空调通风控制调整到“排出”位置,这时,车厢内的烟雾便可顺利排出车外了。
提示:停车开空调本来有害,你再吸烟,真是错上加错,还是戒了吧。如果忍不住非要吸烟,记住一定要将空调通风控制调整到“排出”位置。
3、随意选择空调温度——错
有的人为了图凉快,把温度开得很低,似乎感觉很爽。可是这样做,人体的内分泌系统容易调节不过来,容易得病,如关节炎、肩周炎、感冒等。当室内温度调控得过低,如20℃以下,就会引发多种不适症,如下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛,严重者甚至还会发生嘴眼歪斜等症状。如果车上有老人或小孩,则应把温度定在27℃较好。
提示:正常情况下,车厢内温度以与外界温度相差5℃-6℃为宜,所以车主调整温度时最好对照一下室外气温。
4、空调总开在低挡——错
在车内开空调,一般人都不会开到最大挡,以为那样做会费油,而且风扇的噪音太大,让人心烦。当然这种想法没有错,可是如果你总是这样不开到最大挡,也会生病的。你别急,事情是这样的,空调在使用的时候,会吸进很多灰尘,形成污垢,时间一长,发生霉变,再通过空调散发至车内,在车上很容易吸入体内,这还不生病吗?所以,应经常把空调开到最大挡,通过强劲的风力,把空调内的积垢给吹出来。
提示:每隔一段时间,将空调开到最大挡,吹上半小时可以有效杜绝灰尘积聚。
5、一进车厢就开空调——错
外面天气热,车厢内更热,一坐进车内,一股热浪袭来,燥热难耐,你的第一反应可能就是打开空调,盼凉风驱散热浪——你又错了。这样不仅制冷效果不好,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。所以热是热,你还是要先忍耐一下,上车后先把所有车窗打开,启动空调的外循环系统,把热气都排出去,等车厢内温度下降之后,再关闭车窗,这个时候再开启空调,并调节到适合温度。
发表于 2015-6-5 21:49:01 | 显示全部楼层
这么多禁忌啊,记不住啊!
SH6678
发表于 2015-6-5 22:04:24 | 显示全部楼层
学习到第四条就可以了。其他都是正确的习惯
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:05:05 | 显示全部楼层
好同志
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:06:45 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2015-6-5 21:49
这么多禁忌啊,记不住啊!
同感
一咬牙,一跺脚,以后不看这帖子了!  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:07
发表于 2015-6-8 08:07:39 | 显示全部楼层
一咬牙,一跺脚,以后不看这帖子了!
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:10:27 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2015-6-8 08:07
一咬牙,一跺脚,以后不看这帖子了!
那么纠结呀
看电视上有一节目,说抽烟不好,有害身体……吓得我心里直扑腾! 哎,必须做出改变,一咬牙,一跺脚,不看那个节目了。  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:39
发表于 2015-6-8 10:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-8 22:26:15 | 显示全部楼层
受教了,可是记不住啊
 楼主| 发表于 2015-8-9 08:56:13 | 显示全部楼层
338887304160 发表于 2015-8-8 22:26
受教了,可是记不住啊
习惯了就记住了
GMT+8, 2025-1-17 23:19
