查看: 308|回复: 5
明锐安装RNS315 FM监测器 天线1是关闭的
JS0625
发表于 2015-5-27 13:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己根据坛子里的帖子,装了315,导航,TMC(上海)都能用,就是收音机效果实在是不行,杂音,声音时有时无,难以忍受,
看了下FM监测器,发现天线1和2都是OFF状态,这是什么情况,有人能帮解答一下吗?
另外听说双天线能解决收音不好的问题,有没有相关的帖子或者链接可以参考下呢。
SH5218
发表于 2015-5-27 13:43:16 | 显示全部楼层
没有办法,除非用鲨鱼鳍天线。后窗的玻璃上的印刷天线和315的不匹配
因为,无法识别出来,所以装上去 天线1 是off状态咯  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:55
JS0625
 楼主| 发表于 2015-5-27 13:55:29 | 显示全部楼层
意思就是说 因为无法识别出来,所以装上去 天线1 是off状态咯
没留意过。你用的是1转2的线吗?  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:01
SH5218
发表于 2015-5-27 14:01:17 | 显示全部楼层
没留意过。你用的是1转2的线吗?
是的啊,毛板那团的  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:02
JS0625
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:02:57 | 显示全部楼层
肉祖宗 发表于 2015-5-27 14:01
没留意过。你用的是1转2的线吗?
是的啊,毛板那团的
SH9820
发表于 2015-5-27 15:09:58 | 显示全部楼层
问一下 毛版 吧
GMT+8, 2025-1-17 15:18
