查看: 157|回复: 9
有谁试过在 手动档 上 仪表盘显示档位或是 N 吗?
SH1810
发表于 2015-5-19 09:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
     高手呀,有谁试过在 手动档 上 仪表盘显示档位或是 N 吗?
    最近一次吓一跳,上车插上钥匙看了一下仪表盘,直接发动车子,直接起动车子动了一点熄火,原来手刹拉着在档位上,没有在空档上 ! 那个汗{:2_820:}
      有什么方法,改装一下咱 2012 款的 逸杰手动档的仪表盘指示灯呀,让仪表盘上的 档位显示档位或是 有一个 空档 N 的显示呀? 或是在 5053 系统中有什么设置可以启动这个 N 档时指示灯亮呀 ?
JS8998
发表于 2015-5-19 09:23:07 | 显示全部楼层
想多了
SH5218
发表于 2015-5-19 09:25:27 | 显示全部楼层
曾经我和你有同样想法。往往现实是残酷的。以后养成习惯,发动前先晃几下档把
所以现在有些车 离合器 不踩下去是无法发动的。  详情 回复 发表于 2015-5-19 09:50
SH0798
发表于 2015-5-19 09:50:46 | 显示全部楼层
肉祖宗 发表于 2015-5-19 09:25
曾经我和你有同样想法。往往现实是残酷的。以后养成习惯,发动前先晃几下档把 ...
踩离合,不挂空档,发动后,松离合,还是要熄火。明锐的仪表在通电时会显示要求踩离合  详情 回复 发表于 2015-5-19 09:58
SH5218
发表于 2015-5-19 09:58:49 | 显示全部楼层
SH2967
发表于 2015-5-19 13:24:09 | 显示全部楼层
习惯罢了,曾经也有过,现在发动前模档把已是习惯性动作。
发表于 2015-5-19 14:35:04 | 显示全部楼层
没看明白!
SH5920
发表于 2015-5-19 16:57:34 | 显示全部楼层
没看懂
就是让 我们手动 小明的 仪表盘上的 N 指示灯在 空档时点亮!  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:50
SH1810
 楼主| 发表于 2015-5-21 08:50:10 | 显示全部楼层
SH5920
发表于 2015-5-21 09:05:04 | 显示全部楼层
没试过,不知道怎么开,有可能5053能开
GMT+8, 2025-1-17 23:07
