查看: 118|回复: 4
汽车小知识
发表于 2015-5-5 16:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷汽车驾驶技巧
发布日期:2011-12-20浏览次数: 字号:[ ]
    电喷即计算机控制汽油喷射系统(EFI),它环保,有效节能,提高汽车发动机的性能。它将传感器采集的信号传给电脑,然后提供给喷油嘴和点火器准确的喷油量与点火时间,以达到现时工况下最佳的空燃比要求值和点火正时。
    驾驶装备电喷发动机车辆的驾驶员应注意以下一些问题:
    一、电喷发动机的汽油泵一般都安装在汽油箱内,它是靠浸在汽油里冷却的,因此,要求油箱的油量只剩下1/4时,就要添加汽油,否则汽油泵露出油面,冷却不良容易引起故障。
    二、不可用水冲洗发动机。由于EFI系统许多电控单分布在发动机的不同部位,电子元件最忌受潮和折脚接口处进水,很容易引发故障。
    三、电喷发动机要吃“精粮”,严禁加用低标号或含铅汽油,否则会引起喷油器堵塞和喷油不畅等诸多问题。
    四、要特别注意对汽油滤清器的保养,如果滤清堵塞或油路不畅,将直接影响喷油的雾化质量。而滤清效果不佳将会使喷油针卡死,使发动机工作失常。
    五、电喷车起动前不需踩空油门“加浓”,起动时和起动后均不必踩油门,可以避免不必要的浪费和磨损。
    六、电喷汽车的电门打开时,不论发动机是否运转,都不能断开任何用电器,禁止随意拆、拔保险丝,因为此时任何一个线圈的自感作用会产生很高的瞬间电压,使电脑或传感器损坏。
    七、电喷发动机的蓄电池负极搭铁,不能搞错,检修燃料系时,应提醒修理工先拆下蓄电池搭线。
    八、电喷发动机的电控中心是非常精密的装置,一般都选择安装在司机座椅下面。因此要经常保持驾驶仓的干燥通风,避免车辆在夏天的阳光下直晒,防止因温度过高而损坏电子部件。
    九、车身在电焊时,切记事先拨掉ECU插头,以防损坏。
发表于 2015-5-5 17:47:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了。
发表于 2015-5-5 19:10:07 | 显示全部楼层
受教了!
发表于 2015-5-5 19:59:32 | 显示全部楼层
学习之
SD1818
发表于 2015-5-5 21:01:13 | 显示全部楼层
电焊拔下ECU,学习了!
GMT+8, 2025-1-17 23:14
