查看: 132|回复: 7
求助大侠:尾气灯故障一直消除不了
发表于 2014-12-15 12:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐车行驶13W公里,出现尾气故障灯。清洁了节气门,更换了前氧传感器,也换了95号油,但清掉后灯还是会再亮。
在此求助大侠帮我分析下:
发动机查询故障如下:
000308-氧传感器电路;气缸列1-传感器1
P0134-004-未检测到任何活动-
(此故障多次清除都会再次重现)
000309-氧传感器加热电路;气缸列1-传感器1
P0135-008-故障-间歇, 仅发生一次。
(更换前氧传感器后仅发生一次)
发动机读取值:
显示组 036     0.065 V  电压
  气缸列1;氧传感器2正常
显示组 041    0.00 kOhm  油漂电阻
  催化器之前氧传感器加热器接通
  催化器后氧传感器加热装置切断
 楼主| 发表于 2014-12-15 12:13:58 | 显示全部楼层
用5053线连接,普通OBD2模式下查到如下信息:
催化剂监控: 失败或未完全
(加热催化剂监控:未安装)
蒸发系统监控:失败或未完全
(二次空气系统监控:未安装,空调制冷剂监控:未安装)
氧传感器疾控: 失败或未完全
氧传感器加热监控: 失败或未完全
(废气再循环:未安装)
发表于 2014-12-15 12:25:44 | 显示全部楼层
做个吊瓶,清理下三元看看,要是还没用,那就得换三元了吧。
发表于 2014-12-15 14:14:16 | 显示全部楼层
换个加油站试试吧!
发表于 2014-12-15 16:07:43 | 显示全部楼层
也跟油品有关,不妨按楼上说的试试
发表于 2014-12-15 23:38:44 | 显示全部楼层
三元催化有点悬。
SH6586
发表于 2014-12-16 09:16:51 | 显示全部楼层
可以考虑一下凸轮轴,我的就是凸轮轴换掉就好了。不然尾气灯和发动机灯老是亮。不过车型不一样,直供LZ参考一下吧
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:25:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
昨天又换了加油站,加95油100元跑试试看。
现在感觉车上路时没以前顺畅,油耗高了一点点。计划周末去另外一家大的修理店。
GMT+8, 2025-1-18 13:11
