查看: 94|回复: 4
汽车日常养护重点有哪些?
发表于 2014-12-11 17:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的使用在我们的生活和工作中发挥着越来越重要的作用,随之而来的是汽车养护也成为我们生活的一部分。作为有车一族,你知道汽车日常养护要点有哪些吗?下面一起来看看吧:
百度经验:jingyan.baidu.com 方法/步骤
  • 1
    发动机保养要全面:发动机是汽车的心脏,为了爱护好这个心脏,使其发挥正常作用,日常保养不可少。
    首先,日常用车要注意在冷车状态下启动发动机,需对发动机进行必要的预热。发动机在正常的工作温度下,各个零件之间的运转阻力、磨损、工作稳定性等方面才能发挥虚,所以进行预热是很必要的。
    其次,要选择优质的燃油。燃油的质量对发动机的燃烧影响很大,劣质的汽油会使燃烧室、喷油器、进气道及气门等处产生大量的积炭和积胶,使发动机出现怠速不稳、加速困难等现象。
    然后,油箱中燃油的加注量尽量保持在剩下三分之一时即进行加油,这样一来就可以使油箱中的油泵良好地散热,保证油泵有足够长的寿命。
    最后,按时按里程对发动机进行保养,选用合适的发动机机油。保持冷却液的清洁,使发动机有良好的散热性。定期对发动机的油路和气路进行清洗。保证发动机有畅通的进油、进气通道。
  • 2
    轮胎养护不可忽视:
    相信还有很多车主都忽略了对轮胎的养护,以为轮胎只要没有出问题就可以无限期使用下去。但这种想法明显是错误的。轮胎相当于汽车的双脚,如果不好好进行保养,这双脚就很容易出现问题,不能发挥正常作用,严重时甚至会影响到驾车安全。
    对轮胎的养护,除了要定期检查轮胎的磨损程度及检查轮胎是否有扎钉、被割伤、气门嘴橡胶老化、开裂等现象之外,更要关注轮胎胎压问题。轮胎胎压过高过低都属于异常,具体多少值要根据每辆车标注的胎压为准。
    为爱车配置一台风劲霸的轮胎打气泵,配备的机械式胎压表不仅可以随时随地检测胎压,行车路上一旦轮胎出现漏气亏气、胎压异常时进行应急处理,保证胎压正常,节省汽油,延长轮胎寿命,保障行车安全。
  • 3
    车厢清洁关乎健康:
    汽车的普及为我们的生活带来了极大的方便和好处,而车厢更可以说是除了生活与工作的第三空间。因此,车厢环境的洁净与否直接关系到乘车人员及驾驶人员的健康。定期对车厢进行清洁工作不但是汽车日常养护的工作之一,更能有效延长爱车寿命。车厢环境最容易堆积灰尘,想要轻松除尘,简单有效的方法就是使用车载吸尘器,直接接在点烟器上就可以工作,再使用配置的不同气嘴,能有效地清除附着在各个暗角或者死角的顽固灰尘。
  • 4
    底盘防锈非常重要:
    底盘保养最重要的就是防锈防磨损。但日常用车过程中,很少车主会注意到通过保护底盘来保护车子。车底容易被地表的烘烤、雨水的侵袭、以及大气中的潮气、盐分等侵蚀,而路面上沙石不断的撞击也会使底盘的防锈漆被破坏掉,使得车辆底盘加速老化。
    底盘一旦磨损,如若没有及时修复就很快会生锈。建议可以给底盘做个防锈护理,给底盘整体进行清洗和上膜保护,表面喷涂特殊的弹性胶质材料,有利于延缓底盘的老化和生锈,防止磨损,可以起到良好的保护效果。
  • 5
    车身打蜡适时适宜:
    相信打蜡是每一位车主都非常熟悉的保养项目,但是打蜡也要讲究适时适宜的。定期抛光打蜡,可以保护车漆不受夏日强光、雨水等的侵蚀,有效防酸雨防静电防暴晒防尘防老化。车身漆面养护需要坚持,以达到更好的养护效果。
发表于 2014-12-11 18:21:32 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-12-11 18:44:16 | 显示全部楼层
一般只做常规保养
发表于 2014-12-12 09:14:28 | 显示全部楼层
学习了!
BJ0678
发表于 2014-12-12 18:07:39 | 显示全部楼层
我也是只做常规保养
GMT+8, 2025-1-18 13:02
