查看: 264|回复: 13
[维修保养] 零投入加装简单实用空调外过滤器
LN5999
发表于 2014-11-9 13:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
“零投入”加装简单实用空调外过滤器
环境越来越差,空气越来越脏,无奈之下,自己加装简单实用空调外过滤器。
      这个简易的空调外过滤器我用过很长时间了,应该有半年左右,经过实践证实,效果非常不错,用上后内滤芯干净了好多,像以前常见的树叶、碎屑、尘土等都看不到了,只剩下颗粒极小的灰尘;重要的是不影响自然进风量,不增加空调鼓风机负荷(这是我亲自实验过的);再者清洗、更换滤布也很简单,成本也接近零(做衣服用的无纺布和橡皮筋),所以才来分享给各位车友的。
材料:无纺布,橡皮筋(在老婆的抽屉里找的)
工具:T20螺丝刀(去年买RCD510的赠品)
第一步:拆下胶条
小心向上掀起空调外进气的第一道外罩,要从左边玻璃根部开始轻轻向上拉起,拉到两个个雨根部的中间位置就可以了
掀开外罩,小心拆下玻璃洗液的导管,否则下一步安装滤布时容易损坏该导管
第二步:用T20螺丝刀卸掉仅有的两个螺丝
取下空调外进气护罩的护板
露出空调外进气护罩,我这个还干净吧,以前没加装滤布的时候,上面有很多灰尘、碎屑、树叶什么的
第三步:在这个黑色的外罩上面盖上无纺布(我用的是四层,经测试,自然进气量不影响,过滤灰尘的效果也不错),无纺布要比外罩大5CM左右,但不要太大,不能挡在外罩的根部,以免影响雨天排水,然后用橡皮筋套住包裹空调外罩的无纺布,橡皮筋则要比外罩小一些,具体根据橡皮筋的弹性,以套住无纺布不松动为原则,因为这个外罩有个外沿,因此橡皮筋套上后很结实,不会掉。
好了,OK。
第四步:装回刚才才下的塑料护板,安上玻璃洗液的导管,然后装回最外层的护罩,装最外面护罩的时候要从刚才拆到两个雨刷中间的部位开始,这里有个小窍门,在护罩跟玻璃接触的部位倒些水,再用外表稍软的工具(我用的是钳子的把手)轻轻向下敲护罩,一定要轻轻用力,否则有损坏玻璃的可能,一点一点向左敲,这样很容易安装上的(这也是经验,不加水的话很难恢复上去,并且还容易损伤玻璃)。
最后再看看空调内滤芯,用七千公里了,干净吧,基本看不到灰尘了。
LN5999
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:07:34 | 显示全部楼层
怎么上传不了照片呢?
好多照片(材料、工具、每一步的实际操作),照片的体积也没大于250KB,就是上传不了,求解答。
发表于 2014-11-9 15:52:33 | 显示全部楼层
换个浏览器试试!
LN5999
 楼主| 发表于 2014-11-9 15:55:33 | 显示全部楼层
我用的是IE8,应该没问题的。
发表于 2014-11-10 10:19:17 | 显示全部楼层
求照片看看。。。
LN5999
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:37:33 | 显示全部楼层
有好多照片(材料、工具、具体步骤、效果),可是不知怎么了上传不了啊,我也很着急的。
这个简易的空调外过滤器我用过很长时间了,是经过实践证实的,效果很不错的,用上后内滤芯干净了好多,像以前常见的树叶、碎屑、尘土等都看不到了,只剩下颗粒极小的灰尘;同时也不影响自然进风量,不增加空调鼓风机负荷;再者清洗、更换滤布也很简单,所以才来分享给各位车友的。
LN5999
 楼主| 发表于 2014-11-10 20:31:19 | 显示全部楼层
刚下载了个某狗浏览器,终于传上照片了,IE还是不好用啊。
太好了,受教。 自己动手丰衣足食。。。 明天我也搞一下!  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:50
发表于 2014-11-11 09:50:02 | 显示全部楼层
太好了,受教。
自己动手丰衣足食。。。
明天我也搞一下!
LN5999
 楼主| 发表于 2014-11-12 18:48:17 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2014-11-11 09:50
太好了,受教。
自己动手丰衣足食。。。
相互交流,相互学习。
这两天温度低,等温度在15度左右我在搞!  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:32
发表于 2014-11-13 10:32:36 | 显示全部楼层
yuxin 发表于 2014-11-12 18:48
相互交流,相互学习。
GMT+8, 2025-1-18 18:45
