查看: 1418|回复: 73
节气门清洗
BJ5878
发表于 2014-11-2 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
大保健回来,吃过午饭开始干活
十一青海回来后,保养车,节气门开度5.8,决定自己动手洗洗。洗后开度1.6
参与人数 3积分 +118 收起 理由
你见不散 + 10 很给力!
月天心 + 8 我给的不是分,是支持!
冬雪飘零 + 100 很给力!
BJ5878
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:17:03 | 显示全部楼层
首先,工具(T30)+清洗剂(70610,四个圈专用,大瓶的)准备好然后,就是工序问题了
1、拆除作业
(1)松涡轮端2颗螺丝,取下卡子。注意螺丝不要掉落哦
(2)拔下传感器接头,有两处。一处是压力管 上的,另一处是节门气端的
(3)取下压力管 侧面,下面的管路(6处),冬天建议水温50左右时操作,避免损坏卡子和管路
(4)此步很关键且一人操作有些吃力。
   把节气门端的两侧卡子向外掰,取下压力管 (节气门端),然后慢慢的再取下涡轮端
(5)松节气门端4颗螺丝,取下四方卡子。注意螺丝不要掉落哦
(6)此时,节气门便可以取下(节气门正下方有绿色的橡胶垫片,一定注意不要掉落
2、用清洗剂进行,清洁即可。此处省略……
3、安装顺序
(1)节气门
(2)四方卡子,上4颗螺丝(力矩:手拧到无法用力为止,因为你在拆除时,会发现很轻松就松动了,所以说明力矩不大,手拧到无法用力为止)
(3)压力管先将涡轮端装入,再慢慢对齐节气门端,然后向下将其压入四方卡子,听到两侧卡子“咔”,即安装好
(4)将6处管路,装入压力管侧面,下面的卡子中,一定小心卡子(管路也要小心)
(5)安装传感器接头
(6)安装涡轮端卡子和2颗螺丝(力矩:参照四方卡子)
最后,上路试车,水温90,用5053测开度,匹配与否我个人认为无所谓
参与人数 1积分 +50 收起 理由
Gavin + 50 很给力!
BJ5878
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:17:04 | 显示全部楼层
网上借图
1-6示意工序中的6处管路
123分别示意操作工序中6处管路中的3处
BJ5878
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:17:05 | 显示全部楼层
刚拆下来
看看吧,2年的3.5W公里(AVL5W30,5000就换,空气滤蕊一年两个)
油亮亮的
油亮亮的
油光
油光
把洞洞防尘处理
BJ5878
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:17:07 | 显示全部楼层
1.6喽{:2_734:}
和新车一样0.6{:2_885:}
BJ5878
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:17:08 | 显示全部楼层
@fsma
@pengpeng8717
@弎每
@你见不散
@Gavin  加米!
BJ5878
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:17:09 | 显示全部楼层
机油出哪儿?马哥曾经发过这样的帖子
今天洗完,上路试车,回家发帖时,与我师傅电话沟通心得,师傅告诉我有一个地方做的欠妥。于是下楼赶紧调整,天马上就黑!所以要速度!
这次比下午快了不是一点点儿,很熟练就拆下来,调整完毕。但是,当我看见节气门时{:2_816:},我发现了黄灿灿的机油!还好是新保养的车,机油颜色不错。
4T相比较8T,2T压力管里只是有很薄的一层机油蒸汽,不至于流油。
所以我个人认为,空气滤蕊勤换没有坏处,机油勤换也没有浪费。
可能有人会反驳,机油5000就换,全合成太可惜了等等!但是我想说针对中国路况,空气环境,10000还是算了,尤其是走走停停,最毁车!
车这东西你对它好,它就对你好。我一直这么认为!
欢迎各位拍砖!
请问哥们,你说的有个地方做的欠妥,是哪里啊?我也正在打算自己洗呢,谢啦!  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:48
建议空气滤多少公里换?  详情 回复 发表于 2014-11-3 10:39
确实是你对车好,他就对你好。  详情 回复 发表于 2014-11-2 23:09
BJ5878
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:17:11 | 显示全部楼层
各位版主你们不给我加分!我都不好意思{:2_885:}
有时间过来给我的也给洗一下,我不跟你客气哦,嘎嘎嘎嘎!!!  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:12
我给加分了,热烈欢迎原创帖,供大家学习交流,鼓掌.....................  详情 回复 发表于 2014-11-3 11:13
ZJ1600
发表于 2014-11-2 18:32:21 | 显示全部楼层
自己动手啊  厉害~
我是交给车友会服务商  80块搞定
自己能做的就做了  详情 回复 发表于 2014-11-2 18:34
BJ5878
 楼主| 发表于 2014-11-2 18:34:09 | 显示全部楼层
九堡黑明 发表于 2014-11-2 18:32
自己动手啊  厉害~
我是交给车友会服务商  80块搞定
自己能做的就做了
{:2_825:}
GMT+8, 2024-5-17 18:13
