查看: 120|回复: 2
冬季汽车保养常识之防患于未然
发表于 2014-10-28 15:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.初冬打蜡是保养车漆的最佳时间,因为入冬后洗车的次数会明显减少,车身打蜡后不容易沾水,所以结冰的可能性就降低了。
  2.冬天车轮轮胎会变硬变脆,安全系数会大打折扣,所以冬季应经常清理胎纹内的杂物,避免使用补过一次以上的轮胎。
  3.冬季一定要用专业的玻璃清洗液,否则将会适得其反,不过也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
  4.必须更换冬季机油,否则会引起发动机故障。
  5.防冻液的用量要合适,且使用两年以上的和使用一年以上的混合型防冻液都必须更换,防冻液最好不要混用。
  6.检查制动液是否够用,品质是否变差,必要时应及时更换和添加。
  7.检查电瓶中电解液是否够用,如果电瓶的充电量不足,极易在严寒中破裂。
发表于 2014-11-1 17:52:43 | 显示全部楼层
防冻液的用量要合适
发表于 2014-11-1 17:52:49 | 显示全部楼层
玻璃清洗液需要更换。
GMT+8, 2025-1-18 18:49
