楼主: 神采飞扬-5
拒绝抖动------记1.6明锐离合器三件套北京更换之旅!
SH5218
发表于 2014-10-8 08:01:20 | 显示全部楼层
我也想换成LUK的。但看了版主的作业,才知道换个3件套那么复杂,现在倒有点犹豫了
其实就是把变速箱周边设备拆了!  详情 回复 发表于 2014-10-8 08:02
 楼主| 发表于 2014-10-8 08:02:00 | 显示全部楼层
肉祖宗 发表于 2014-10-8 08:01
我也想换成LUK的。但看了版主的作业,才知道换个3件套那么复杂,现在倒有点犹豫了 ...
其实就是把变速箱周边设备拆了!
JS2258
发表于 2014-10-8 08:18:41 | 显示全部楼层
像开新车一样?谢谢分享!
NM7330
发表于 2014-10-8 09:06:59 | 显示全部楼层
好好拜读下大作!方便的话,楼主把价格公布下
离合器440元,手工费300元!  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:23
 楼主| 发表于 2014-10-8 10:23:01 | 显示全部楼层
离合器440元,手工费300元!
发表于 2014-10-8 12:02:07 | 显示全部楼层
离合器按正常操作平缓地接合时,汽车不是逐渐且平滑地增加速度,而是间断起步,甚至产生抖动,使车身发出令人不快的振动和噪声,直至离合器完全接合,这种现象称为离合器发抖。离合器发抖的原因主要有:
1、离合器三元件(离合器片、飞轮、压板)出现偏磨损,通常是离合器片磨损较大,导致起步发抖;
2、起步时,油门太小,导致发动机输出功率太低,使车辆起步发抖。在此,我们给大家提供如下相应的维修建议:
一、让发动机怠速运转,挂上低速档,慢慢松开离合器踏板并加大油门起步,若车身有明显抖动,说明离合器发抖。
二、主、从动盘间正压力分布不均。经常接合式离合器压紧弹簧弹 力不均,各分离杠杆调整不一致或膜片弹簧分离指端不平,会使压紧先后时间不一致,压盘受力不均,甚至使压盘歪斜,造成主、从动盘接触不良,引起离合器抖动。此时应更换离合器压紧弹簧、调平分离杠杆。
三、离合器扭转减振弹簧弹力变弱,离合器压紧弹簧弹力变弱,膜片弹簧产生裂纹等都会引起离合器接合时发抖。此时应更换弹簧。
四、离合器衬片接触不良,表面硬化或粘上胶状物,容易引起离合器发抖。此时应重新佛接离合器衬片。
五、从动盘翘曲、歪斜和变形时,在离合器接合过程中离合器衬片会产生不规则接触,压力不能平顺地增大。此时应校正或更换从动盘。
六、离合器操纵机构被锁紧或连接松动,离合器片花键载严重磨损,变速器第一轴弯曲等原因引起离合器发抖。此时应更换相应零件。
七、发动机安装松动或变速器第一轴与发动机曲轴的中心线不同 轴时也容易使离合器发抖。这时应紧固发动机或更换零件。
八、从动盘载锄钉折断或松动,从动盘钢片断裂,转动件动平衡不 符合要求等引起离合器发抖。此时应更换零件或重新佛接从动盘载。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
神采飞扬-5 + 50 精到!
JS9882
发表于 2014-10-8 16:25:23 | 显示全部楼层
求神版介绍一下 进京注意事项 和进京通行证怎么办理 限行什么的要注意哪些?谢谢!!!
驾驶证、行驶证、环保证、交强险副本、本人身份证、车辆检验合格证,就行了。 进京要注意有限号。这个临时查询一下。  详情 回复 发表于 2014-10-8 16:45
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:45:26 | 显示全部楼层
浪漫小森 发表于 2014-10-8 16:25
求神版介绍一下 进京注意事项 和进京通行证怎么办理 限行什么的要注意哪些?谢谢!!! ...
进京要注意有限号。这个临时查询一下。
JS9882
发表于 2014-10-8 17:04:39 | 显示全部楼层
到天津呢?也一样么?
我想与无外乎这些!  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:22
 楼主| 发表于 2014-10-8 17:22:24 | 显示全部楼层
浪漫小森 发表于 2014-10-8 17:04
到天津呢?也一样么?
我想与无外乎这些!
GMT+8, 2025-4-22 22:07
