楼主: 冬雪飘零
团购啦! VOSONIC F330 行车记录仪
发表于 2014-9-5 11:48:53 | 显示全部楼层
www7574 发表于 2014-9-5 09:33
还有GPS接口,可惜没有附件啊。
看了京东的介绍,也没有。
附件需另购,就是记录gps轨迹。感觉没啥用。昨晚摆弄了一下这个玩意,功能挺全面,做工也不错。其实纯记录仪功用的话,如四倍变焦、拍照等功能课可忽略。
发表于 2014-9-5 11:51:35 | 显示全部楼层
www7574 发表于 2014-9-5 09:31
还能再往上挪挪么。
感觉有点挡视线啊。
咱明锐的后视镜后面空间太小,用吸盘的话只能在这个位置了。忽然想到,是不是可以将记录仪背缚在后视镜后,下午试试。
再编辑:否定了这个想法,后视镜有倾角,直接绑缚在后面可能影响记录仪视角。
BJ2014
发表于 2014-9-5 14:33:34 | 显示全部楼层
贴饼子 发表于 2014-9-5 11:51
咱明锐的后视镜后面空间太小,用吸盘的话只能在这个位置了。忽然想到,是不是可以将记录仪背缚在后视镜后 ...
取电是怎么取的? 学习一下,也打算弄记录仪呢
发表于 2014-9-5 16:15:11 | 显示全部楼层
看图
阅读灯取电,阅读灯右侧灯泡拔下,换成一个接线的插头(有指示灯,所以右侧阅读灯开关开启后是亮着的)连接降压模块,降压模块usb接口引线出来即可。我是把降压模块装内饰板里了,只引出了一根电源线出来。
现在有些后悔忘记团头那个F600后视镜模式的记录仪了,虽说贵了些但还多了测速雷达等功能。
BJ2014
发表于 2014-9-7 21:42:58 | 显示全部楼层
贴饼子 发表于 2014-9-5 16:15
看图
阅读灯取电,阅读灯右侧灯泡拔下,换成一个接线的插头(有指示灯,所以右侧阅读灯开关开启后是亮着 ...
就是说,1.取消右侧阅读灯。2.图片中右侧阅读灯那个绿色的灯亮着时候 记录仪就处于通电状态,可以使用,相当于右侧阅读灯开关就是记录仪给点的开关。 是这个意思吗?
发表于 2014-9-7 23:16:59 | 显示全部楼层
Dora03 发表于 2014-9-7 21:42
就是说,1.取消右侧阅读灯。2.图片中右侧阅读灯那个绿色的灯亮着时候 记录仪就处于通电状态,可以使用, ...
是的,右侧阅读灯点亮即通电状态,记录仪工作。
用了两天,发现如果不是不是将阅读灯主控开关开启在落锁关灯状态的话,右侧阅读灯是常电,即可以实现24小时监控(记录仪需调至?模式,记不清了,车外只要有震荡即启动录像,这个录像是10秒一个片段的)。我实验了一下,设置成高清分辨率1080的话,32G卡只能录5小时38分,设置成720的话,8个多小时,还有录制成vga格式的话,大概有12小时可录。
同时,我用10000毫安的充电宝试用连续录像,4小时用去了15%的电。这样看记录仪常开对于电瓶来讲也不会造成亏电。
另外,录像质量和前档玻璃是否干净及路面光线非常相关,录像色彩与记录仪白平衡设置非常相关,自动白平衡在某些场景色彩不是很喜欢。分别用阴天、晴天模式录制过,白平衡设置成阴天录像暖色调,个人喜欢。室内录像,白平衡自动,色彩非常准。
附张白平衡(阴),减曝1/3,大概变焦2倍的随拍照。
您这是当单反评测啊。  详情 回复 发表于 2014-9-10 22:28
BJ1929
发表于 2014-9-8 15:43:36 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
看图
看来基本研究透彻了
来自: 微社区
BJ2014
发表于 2014-9-8 16:30:15 | 显示全部楼层
用了两天,发现如果不是不是将阅读灯主控开关开启在落锁 ...
明白了,多谢
BJ0432
发表于 2014-9-10 22:28:20 | 显示全部楼层
您这是当单反评测啊。
BJ5989
发表于 2014-9-11 11:11:46 | 显示全部楼层
@千千 可以不要卡吗?家里卡多
GMT+8, 2025-4-23 01:33
