查看: 475|回复: 15
因为我车有后刹车异响问题,希望能帮到车友(转载)
发表于 2014-8-13 20:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
后刹车分泵支架异响的超简单解决方法,超简单哦,只要10秒~
开迪,速腾,明锐等等大众车主(可能很多别的车系也存在此现象,因为网上一搜出来一片),
只要不是新车,基本都遇到或者正在经受着来自后刹车分泵支架异响带来的苦恼。
一走稍差点的路面,尤其是水泥路,格楞楞格楞楞的声音听着可真烦人,就跟车底盘松散到快散架似的。
网上有不少相关帖子,大多是采用换掉其中一根较细导销的方法来解决。我也用了这个方法,确实管用,但去年用14,5个小时“跑”完内蒙S303 那400公里噩梦般烂路后,又响个不停。后来我又换上两根新导销,却不管用了
这异响几乎成了心病,你越烦它,它似乎越响
就在前两天,我又到网上找解决办法,看到有人给加上两根弹簧,照葫芦画瓢,也整上两根,却一点也不管用,还导致刹车盘异常发热,急忙拆掉。
只好继续求助万能的互联网。搜网页时,看到一个大众车系调整刹车虚位的方法,一下受到启发,赶紧去试,嘿嘿,真管用了!
都是迪友,就不卖关子了,方法极简单,看完用它排除异响只须10秒钟!各位,管用的话,记的加米打赏呀~
1,找一个平地,发动车子,空档,停在原地,保持发动机怠速(目的是保持刹车的真空度)
2,以较快的速度使劲踩下脚刹 (作用是把刹车片推到位)
3,保持踩住脚刹的同时,把手刹拉到最紧
4,松开脚刹 (这时自动调节器件就开始补偿刹车间隙)
5,松开手刹 (间隙补上了)重复2~3遍,然后开车转一圈,你会发现,无论是脚刹还是手刹,都开始变紧,恢复如初,是不是很简单呢?此方法适用大众车系所有车型(包括后轮为鼓刹的车型)及部分其他品牌车型,如果你感觉刹车没有间隙,就不用试了。我的车用这方式反正是管用了,一下子解决掉异响问题,底盘重新安静下来,真特么爽。我估计随着刹车片的磨损,还会重新出现虚位,那就时不时趁等红灯时,给它来上3脚。
BJ0366
发表于 2014-8-13 21:08:18 | 显示全部楼层
收藏了
 楼主| 发表于 2014-8-13 21:13:32 | 显示全部楼层
希望能帮到有需要的人!
发表于 2014-8-13 22:00:56 | 显示全部楼层
好东西,收藏先
BJ6880
发表于 2014-8-13 22:30:48 | 显示全部楼层
是我太笨没看懂,楼主的车是哪里响?能上个照片或画个图吗?为什么按你的步骤就能解决异响的问题?原理是什么?
就是把后轮拆下来就能看见刹车分泵上的两个螺丝,就那两个螺丝的原因。  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:38
发表于 2014-8-14 00:02:36 | 显示全部楼层
此方法不见得都适用。。我车也出现过,过沟坎啥的右后咚咚响,跑去西郊换了一根导销立刻安静了,没过几天左边开始咚咚,继续换导销无效了。。找了个熟悉的修理工检查。。很负责,把减震拆了检测,最后就是告诉我换减震吧(无漏油无损伤)。。换吧。。换减震的时候顺便看了下导销(后换粗的)。照样还是有旷量。用了点烟盒里的锡纸包裹。。至今异响全无
我当初也是咚咚的,之后去索赔了整个支架,因为导向销没单独索赔,大众真大方,而且是把旧件上的2根拆下了和新的2根组合起来全部换上的,至今再无异响咚咚的声音了!  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:06
我的不会也是这个问题吧  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:16
我看别人的贴里说用可乐罐包裹导向销也可以解决异响问题,不过我还没试过  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:35
发表于 2014-8-14 08:57:13 | 显示全部楼层
好东西就是拿出来大家分享的 感谢楼主
 楼主| 发表于 2014-8-16 20:35:13 | 显示全部楼层
安杰 发表于 2014-8-14 00:02
此方法不见得都适用。。我车也出现过,过沟坎啥的右后咚咚响,跑去西郊换了一根导销立刻安静了,没过几天左 ...
 楼主| 发表于 2014-8-16 20:38:06 | 显示全部楼层
evse 发表于 2014-8-13 22:30
是我太笨没看懂,楼主的车是哪里响?能上个照片或画个图吗?为什么按你的步骤就能解决异响的问题?原理是什 ...
BJ0721
发表于 2014-8-16 21:16:43 | 显示全部楼层
我的不会也是这个问题吧
添啥乱啊。你是前面响,跟后轮有毛关系  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:25
GMT+8, 2025-1-16 07:45
