昨天刷了APR一阶,同时保留了原厂程序,停车熄火时,可以通过巡航控制杆的“-”按钮自由切换(正常巡航功能不受影响)。晚上试了试,对比了一哈,确实有效果,起步、低速有一定改善,车变得轻快一些,但不是很蹿。120公里时动力增加很明显,给油就有推背感,比原厂劲儿大了不少。打算哪天借个DBOX跑个01、04啥的试试,哪位大哥愿意比一把?
按照APR的官方数据,EA888刷完一阶不改硬件的情况下,功率可达255马力,扭矩达289英尺磅(392牛米)(1牛米=1牛*1米=0.225磅*3.281英尺=0.738225英尺磅,APR官网上扭矩全是英尺磅,真特么烦人)。
6速DSG变速箱最大扭矩是350牛米,所以有人担心变速箱受不了。不过APR认为不是问题,是原厂数据太保守,它说“NOTE Do not be fooled by claims from lesser tuners, a DSG reflash IS NOT Required to achieve the advertised power claims with an APR ECU Upgrade.”意思是说不要被无良代理商骗了,不用升级DSG变速箱也可以刷APR。我听说变速箱体原厂就可以承受600牛米,离合器片原厂可承受400+牛米。通过刷DSG程序(能够动态调节离合器片压力),比如HPA和马上要出的APR DSG程序,离合器可以承受500牛米,对大多数改装足够了。
我发现了一个有意思的情况,大众2.0T的EA888发动机原厂数据是200马力,280牛米(207英尺磅)。但是APR说,据他们测量大众给大家发了福利,原厂发动机在改装前,实测功率能达到222马力,扭矩达222英尺磅(301牛米)。升级一阶后,功率255马力,提升33马力,扭矩289英尺磅(392牛米),提升91牛米。以上数据都是用美国93号平均法(研究法+马达法/2)辛烷值汽油测的。
APR对这个机器的改装,一共分为7级。下一步,在一阶程序基础上换APR进气,功率可达269马力,又提升14马力,扭矩达到295英尺磅(400牛米),提升8牛米。
第三级,AP2二阶程序+换进排气,功率可达273马力(额。。。就提高4马力。。。),扭矩达300英尺磅(406牛米。。。也没好多少。。。6牛米)。
第四级,换K04涡轮(原车涡轮是K03),功率达356马力,一下猛增83马力,扭矩351英尺磅(476牛米),猛增70牛米,K04确实猛。
第五级,APR三阶,功率达到400马力,增加44马力,扭矩达373英尺磅(505牛米,增加29牛米,该强化离合器片了)。
第六级,APR三阶+,功率达到451马力,增加51马力,扭矩达372英尺磅(504牛米),基本没变化。
最终极,APR三阶+100AKI(这是啥?),功率501马力,又增加50马力,扭矩409英尺磅(555牛米),增加了51牛米,这已经是6.0升NA发动机的水平了,把一台民用2.0发动机不改缸体改装成如此效果,挺牛逼的吧!
不过,对于两驱车的01、04而言,一阶的392牛米已经有点太大了,其实,原车固特异F1的225胎连原厂扭矩(APR实测301牛米)都受不了,地板油必然挠地,ESP灯乱闪。要想提高起步速度,先得换好胎,然后再刷程序,P0、RE11、PPS、CSC5之类的估计管用,最好换235、245的胎。
就GTI、明锐RS、速腾GLI、CC这些车的起步而言,一阶以上都没多大意义,500多牛米靠俩轮子(还特么是前轮,后轮也好点儿,本来加速就主要靠后轮)弹射。。。。只能越弹越慢。就是后驱车,也受不了500牛米扭矩,K04以上的改装,都是给四驱准备的。只有中途加速,比如100-200加速,主要看马力,改装还比较有意义。
研究完自己的车,我又顺便看了一哈高尔夫R和TT、TTS的改装数据,发现简单说TT就不适合APR改装,TTS和R用APR改装效果也不如GTI。歇会儿,等下继续。
———————————— 悲伤的分割线 ——————————————
奥迪TT用的也是EA888,标称功率211马力,扭矩350牛米(258英尺磅)。奥迪的机器上有AVS(奥迪可变气门升程系统 Audi Valvelift System),据APR实测,原厂功率有221马力,扭矩则大得多,有290英尺磅(393牛米)。也就是说奥迪原厂的实测功率比大众原厂小1马力基本一样,但扭矩不但远大于大众原厂的222英尺磅(301牛米),而且比刷完一阶的289英尺磅(392牛米)还大。再加上1、TT有四驱版,2、胎还是245的,(这两者使他扭矩不怕大,越大越好。。。。500以内啊),3、车身轻100公斤,4、风阻系数也低点儿,这就是为哈TT这个211马力的车四驱原厂可以跑出5秒的01加速,把GTI、RS、速腾他们打死,原厂也跑不出这个成绩。
TT刷完APR一阶,不改硬件的情况下,功率最大241马力,扭矩300英尺磅(406牛米),功率只能提升20马力,比大众刷一阶的255马力还小,扭矩只能提升10英尺磅(13牛米)。大众一阶比原厂能提升33马力、67牛米。尤其扭矩对起步加速作用最大,所以大家都说TT刷了APR一阶,没啥效果。
刷APR二阶,功率281马力,提升60马力,还比较有用,扭矩314英尺磅(426牛米),提升33牛米,起步加速的提升还是有限。
APR对奥迪这个带AVS的EA888的提升,一共就两阶,提升也不大,比对大众EA888的优化差远了。尤其是扭矩,一阶+13牛米,二阶+33牛米,01能快个0.1、0.2秒,也就到头了。 |
