楼主: fsma
关于老式正时链条张紧器需要注意的一点重要提示
BJ8558
发表于 2014-1-14 09:28:24 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-1-14 09:24
1.6概率远远小于8T,根本原因我觉得是8T的涡轮也是需要机油润滑和冷却的,如果止回阀有问题,点火后机油 ...
我觉得也是,我还是比较关注这个的,我的昊锐4W了,一般看网上说6W容易出现问题。
确保机油机滤品质,正常保养,经常检查一下机油,我觉得没问题。  详情 回复 发表于 2014-1-14 09:30
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:30:49 | 显示全部楼层
jersey 发表于 2014-1-14 09:28
我觉得也是,我还是比较关注这个的,我的昊锐4W了,一般看网上说6W容易出现问题。 ...
好吧,因为平常都是我媳妇看,我开的很少。  详情 回复 发表于 2014-1-14 11:08
发表于 2014-1-14 09:43:21 | 显示全部楼层
我的涨紧器,已经在老袁那儿换了,是没发生故障更换。
看到顶链条的一个钢柱,是靠油压向链条保持压力。在熄火后,油压减退,这个钢柱靠侧面一个单向棘齿,和钢柱上的“横道儿”配合,不让这个钢柱回退,以顶住链条。如果这个棘齿和横道儿作用失灵,链条松动,刚打火时就可能出问题了。
这就像门锁的舌头,出门时锁上,回来一看,没锁住门。。。。。。
止回销和倒齿。  详情 回复 发表于 2014-1-14 10:00
发表于 2014-1-14 09:45:28 | 显示全部楼层
技术贴,关注一下。
发表于 2014-1-14 09:47:04 | 显示全部楼层
俺的1.6的目前是冷车机油页面高,热车时候低,莫非也不正常。
差别小应该问题不大。  详情 回复 发表于 2014-1-14 10:00
BJ2009
发表于 2014-1-14 09:49:01 | 显示全部楼层
学习了,起码按时保养可以减少发生故障的几率
发表于 2014-1-14 09:52:41 | 显示全部楼层
就是说一般只要冷车不大油门基本不会顶缸?
确保不缺机油,即便止回阀有问题,张紧器上的止回销和倒齿也会维持,只是压力不大,点火后怠速稳定油压就上来了,基本没问题的。  详情 回复 发表于 2014-1-14 09:59
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:59:17 | 显示全部楼层
跟我想的一样。  详情 回复 发表于 2014-1-14 10:02
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:00:12 | 显示全部楼层
看到顶链条的一个钢柱,是靠油压向链条保持压力。在 ...
止回销和倒齿。
换了就不会出现问题吗?担心啊,哪天我也去换了  详情 回复 发表于 2014-1-14 18:03
就是这两个最关键的东东,起着作用。  详情 回复 发表于 2014-1-14 14:58
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:00:53 | 显示全部楼层
差别小应该问题不大。
GMT+8, 2025-4-22 22:57
