查看: 153|回复: 15
求助:空调口中间两个不出风
BJ0360
发表于 2014-1-2 13:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一点小毛病,开暖风的时候,中间两个不出风,两边的两个正常。
不知道这是什么原因,求助高人指点
发表于 2014-1-2 13:43:26 | 显示全部楼层
我猜应该是坏了 就四儿子检查一下吧 是不是控制方向的电机坏了啊
发表于 2014-1-2 13:43:30 | 显示全部楼层
我的这样很长时间了,里面有个东西不好使了,直接无视了。
BJ7170
发表于 2014-1-2 13:45:21 | 显示全部楼层
没有选择出风口的位置?向前 脚下 前档
SH1526
发表于 2014-1-2 14:08:55 | 显示全部楼层
送风模式不对吧
我以前也碰到过,还跑了一趟4S,人家一看都笑话我,丢人啊,不好好看说明书
SH8621
发表于 2014-1-2 14:44:50 | 显示全部楼层
是不是新换了 空调滤芯 有可能挡住了
BJ1818
发表于 2014-1-2 16:29:42 | 显示全部楼层
你把空调开到最热试试看出风不
BJ1818
发表于 2014-1-2 16:40:15 | 显示全部楼层
补充下,按第三个对自己吹的按钮
发表于 2014-1-2 16:54:16 | 显示全部楼层
送风模式. 吹脚下, 玻璃和同时吹脚下玻璃的时候中间两个是不出风的.
SH8969
发表于 2014-1-2 17:14:59 | 显示全部楼层
我的是中间两个风量比较小而已。。。
GMT+8, 2025-4-24 11:12
