查看: 397|回复: 18
转一个关于汽油添加剂的帖子
SH1316
发表于 2014-1-2 09:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日大家对常用的汽油添加剂提出了一些疑问,所以我整理点资料,以供大家参考。
一、添加剂及其原理
目前,汽油添加剂市场主要是二家公司,一家是巴斯夫,一家是雪佛龙。前者是生产PIBA,后者是生产PEA。这二种中文正规名大家不用记,拗口,呵呵。但这二者都是胺基合成化学物,它的原理是,当其接触高温时,会迅速分解成胺和可燃烧物质,前者起到清洁作用,后者则进行充分燃烧,这就是这么简单。
我们知道,车辆的动力系统包括了燃油系统、进气系统和燃烧系统三个部分。而我们常说的积碳即产生在进气系统和燃烧系统之中。如进气系统的节气门、进气歧管等,燃烧系统的气门顶杆、腔壁等部位。
从添加剂特性来讲:
PIBA的特性是,对进气系统清洁能力强,对燃烧系统清洁能力差,同时在对进气系统清洁时会将清除下来的积碳送进燃烧系统处理,即会增加燃烧系统积炭。
PEA的特性是,对进气系统清洁能力差,对燃烧系统清洁能力强。
从发动机特性来讲:
自然吸气发动机,对其进气系统清洁的重要性要大大高于燃烧系统。因为自然吸气发动机的喷油是在进气阀前,燃油和空气的混和是在进气歧管中完成,所以自然吸气发动机的进气系统更容易积碳。
直喷发动机(含增压),对其燃烧系统清洁的重要性要大大于进气系统。因为直喷发动机的喷油是由ECU及时根据发动机实况调整后,直接喷到燃烧室并形成混和气涡流,以帮助充分混和油气,所以直喷发动机的燃烧系统更容易积碳。
说到这里,大家应该明白,该怎么根据爱车的实际情况来选择添加剂类型(主要是成份)。
当然最好的就是PIBA + PEA,这样对进气系统和燃烧系统都能进行足够的清洁。
二、常用的G17
G17其实是巴斯夫向大众提供的,列入大众产品目录的编号,但叫久了,大家都叫惯了。
其实,巴斯夫不仅向大众,还向奔驰等商家提供,如提供给奔驰的编号是3531。
如“快乐跑”就是典型的PIBA加稀释液的产品,便宜,适用于自然吸气发动机。
大众并不生产G17,而是由其他工厂生产,如宝福等,这里涉及到公司收购变动等,这里不再说了,记住了用处也不大。
常见的G17,有绿色塑料瓶、白色铁灌及深灰色小长筒,以及目前停产的大白瓶(上海大众卖150的)等。
其有效成份,在包装上已经有体现,并在使用指南上说明。如适用于TSI等直喷发动机的,用于自然吸气的,前者是含PIBA+PEA,后者只有PIBA。因为PEA的成本高于PIBA。当然这个界定的前提,即G17。
添加剂的使用比例,一般是千分之一到万分之五,即与汽油的混和比。如果强调清洁,可以使用千分之一比例,如果是定期养护,如一万公里一次的,则用万分之五。如果首次使用,千分之一比例使用一瓶,接着按万分之五比例使用二三瓶。说通俗点,就是每10ml
添加剂兑10L汽油。
无论是巴斯夫还是雪佛龙的此类产品,各类发动机都能使用,当然要针对汽油机、柴油机类型不同,购买对应型号。柴油机也有专用“G17”
三、其他
添加剂是由清洁成份、乳化剂、固定剂、稀释载体等组成。清洁成份就是PIBA或PEA,这里要说明的是稀释成份,这个主要是媒油。没错,就是它。但媒油也分好多种,最好的是航空媒油,它燃烧充分基本不存在残留物质,但价格高。差的如点灯用的媒油,便宜,但燃烧留有残留物质,反而加重燃烧系统积炭。
大家常说的TCP和红线,就是PEA,不含PIBA的。虽然现在二者都把PEA含量比例列为商业机密不再提供,但可以估算出,在30%多点。
大家也常说TCP比红线加了后,发动机更给力,那是因为TCP使用了航空煤油作为稀释剂。因为媒油是有助于加大发动机输出动力的。
但请大家千万不要自行加煤油,因为只有航空煤油才行,这个你搞不到,而且加入比例也要测试。如果是灯媒油,那就是毁车了。但加了煤油,的确也是会增加动力。
关于TCP和成份,美国版网站上没有,但加拿大版上有,但具体比例没有了。红线的成份,美国网站上有,注明稀释液就是煤油。有兴趣的车友可以上外网查查。
添加剂的市场很大,品牌也很多,选择时要看清说明,不要用错,但不能用假货。否则对发动机伤害很大,切切。
特别需要注意的事项:
有些添加剂产品的清洁功能很强,所以如果行驶里程较长,如超过3万公里,且基本从未使用过清洁添加剂的,在首次使用中要减少用量。如红线SI-1(就是平时说的红线四姨),要分5-8次添加(每次一箱油)。否则下药过猛的话,油路、进气系统及燃烧系统的沉积物被排出,会直接损坏三元催化,也会出现发动机工作时震动较大等现象。
不同的添加剂,对行驶里程超过3万公里且未使用添加剂的车辆,添加比例是不同,请一定查查资料后再用。
二桶油配制的添加剂
大家都加过油,也都遇到过加油站推销二桶油自产的添加剂,这类添加剂宣称能提高汽油标号、节省燃油。下面就此类产品简单介绍:
二桶油很清楚自己的油质差,所以会推出添加剂,但它的目的主要是净化油质,不是清除积炭,这二者是完全不同的。
净化油质,主要有二类办法:
1、充分乳化汽油中含有的水份,提高燃烧效率,减少发动机爆震,从而变相提高油质。因为汽油不可避免的会渗入部分水份(这是指严格控制生产、运输、存储等过程中的额外水份),如接触空气中的水蒸气、温差较大水汽膨胀、空气中湿度过高等等情况。
2、提高辛皖值,这是通过加入MMT来达到的,虽然人为提高汽油标号,看上去发动机运转更平顺,但锰最后都在发动机部件上了,关键是这个红色的锰是用任何添加剂都清除不掉的,除非开缸人工清洗(当然这基本是不可能的)。
除非加入了低标号的汽油或混有较多水份的劣质汽油,一般情况下绝不要使用能提高辛皖值的添加剂。
所以说这类添加剂的确能提高汽油标号,但却是通过加入MMT实现的,但对发动机造成的损害是严重的。至于节省燃油,那是基本不存在的效果。
而我在此贴中所说的添加剂则是专门用来清除动力系统上的积炭的,进气部分的英文缩写是CCD,燃烧系统的则是CID,添加剂就是为了清除CCD、CID用的,和二桶油生产添加剂的目的是完全不同的,效果也是不同的。
四、关于市面上常售的G17及其衍生物
由于PIBA和PEA产品的确能有效去除油路、燃烧、排放等系统的积碳(含各类积沉物),所以该类产品还是有相当大的市场,不论是在国外还是国内。特别是在国内,由于二桶油基本垄断了油品市场,并且在它们不断努力下将售价与世界接了轨,但它们的油质却是远远没有达到世界标准。于是正规的、非正规的、山寨的、国外的产品都向各位车主冲来了。下面就简单说说目前市面上G17以及“G17”产品。
1、大众官方出品
A,一汽大众4S店销售的G17,共有三种,第一代是不透明小绿瓶,2009年已经停产,但这东西目前淘宝上居然还有卖,是真是假大家自然明白;第二代是半透明的小蓝瓶,这个在淘宝上还是有部分出售;第三代是目前销售的小绿瓶,现4S店售52元。需要注意的事,现在新包装也出现了,是银色瓶的。同价。
B,上海大众4S店销售的G17,以前是白瓶,4S店售150元,目前已经停产,只有不多的淘宝店家有售,上面也有防伪标识,但生产年限较早了。目前4S在售的是银色透明瓶,80元,淘宝上卖45-50不等。
C,进口大众4S店销售的G17,这个就是小铁灌了。
需要注意的是,无论是哪种G17,市面上都有假冒产品,所以强烈建议大家上4S店购买,虽然贵些,但保真,不会对发动机造成伤害。
2、国外品牌出品
一般是3M、STP、翟尼危尔、安索等品牌,可以上京东等网站购买,缺点是价格高。但其中也有3、50元左右的产品。
3、国内正规途径
主要德联出品的小白瓶,这个优点是价格便宜,8元多一瓶。
4、国内山寨产品
由于山寨产品较多,只有举起重点例子介绍。
A,巴孚商贸的快乐跑。这个是典型的山寨品,该公司注册资本只有10万,且属一年一注册公司,居然还注册了“快乐跑”网站,但公司网站上的联系方式居然是空白页。它的产品是银色的长瓶,淘宝上有卖,20元,买8送1。但由于山寨品,该瓶质量差,存放一个月后,原本80ml的量会挥发10-30ml。该产品外观采用中文字样,还有防伪码,当然这个防伪码是掏钱即可。它还有个细长颈的产品,也有防伪标。这类产品很好认,如果看到有巴孚商贸的防伪码的,可以直接PASS了。据网友电话求证,巴斯夫从来未向此公司出售过G17原液。
B,宝福精研的快乐跑。这个和A一样,应该是同一老板,公司注册资本是50万,也是广东的,但网站做的一样垃圾,同A。它的产品和A外观一样,就是换成了英文,号码是专供国外的。价格也和A一样。
C,各种大容量包装的G17原液。淘宝上充斥着各类大容量铁灌包装的“原液”,如3506、3519等。别信,巴斯夫没空零卖给淘宝卖家的。
D,各类自调的小瓶装G17混合剂。这类的特点是,卖家一般都混一二个车坛,有的还是版主,然后利用车友的信任,宣扬个人配制的G17。如果你有兴趣也有胆量,可以试试。
让人可悲的是如A、B这二家公司出售的山寨品,居然在淘宝上卖得很火。所以说,国内车市还是属于“人傻、钱多”。
希望各位车友千万不要上当。
由于国标中关于添加剂的标准定的不高,只有40%有效率就能满足,所以市场上充斥了大量的伪劣产品,毕竟这个利润是高得吓人的。关键问题是,这些伪劣产品对发动机的伤害不是立马现影的,有些需要行驶3万或5万公里以上才能发现,或是发动机开缸才能觉察,所以这类产品能大行其道。
强烈建议各位车友,购买使用时确保真品,当然不是那种巴孚之类的真品,以免损伤爱车,悔之未及。
SH8050
发表于 2014-1-2 10:42:12 | 显示全部楼层
学习
SH1368
发表于 2014-1-2 10:44:17 | 显示全部楼层
好长啊,没耐心看完,貌似意思G17用的没用?
SH1316
 楼主| 发表于 2014-1-2 10:52:39 | 显示全部楼层
有用的 根据巴斯夫原液的成分来看 其对进气系统的清洁能力更强
对于TSI的燃烧系统的清洁要求更高点 这点雪佛龙的更强
那好,继续加,哈哈  详情 回复 发表于 2014-1-2 11:08
BJ7170
发表于 2014-1-2 10:52:58 | 显示全部楼层
学习了!!
SH1000
发表于 2014-1-2 10:55:13 | 显示全部楼层
看完了居然,一直用原装附件-燃油清洁剂的,就是所谓的原厂g17,巴浮这种一看就是绑名牌的山寨。
SH1368
发表于 2014-1-2 11:08:40 | 显示全部楼层
对于TSI的燃烧系统的清洁要求更高点 这点 ...
那好,继续加,哈哈
SH1316
 楼主| 发表于 2014-1-2 11:31:58 | 显示全部楼层
兔八哥 发表于 2014-1-2 11:08
那好,继续加,哈哈
4S买的还是网上?
网上,千版的团购  详情 回复 发表于 2014-1-2 12:22
SH0732
发表于 2014-1-2 12:11:45 | 显示全部楼层
刚买车的时候比较上心用了一盒(6瓶)G17,后来不用也没什么影响,感觉差不多,最近耗积分换了两瓶,没啥感觉
SH1368
发表于 2014-1-2 12:22:13 | 显示全部楼层
网上,千版的团购
GMT+8, 2025-4-25 16:00
