查看: 409|回复: 22
不刹车,刹车片与刹车盘应该是轻微接触还是彻底分开
发表于 2014-1-1 16:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天没事干,跑了十几公里后用手感受了一下四个刹车盘的温度,后面的比前面的热,担心有拖刹情况,于是顺路去了马总店里,升起车,转动了一下,四个轮都很轻松没有阻力,但为什么后盘会比前盘热呢,用手电仔细观察,发现刹车片与刹车盘之间好像是微微接触,是应该这样吗?如果新换刹车片开始几百公里可能会这样属于正常,跑了五六万了,还是这样吗,具体温度不知,前盘温热,后盘烫手,是不是和手刹拉线有关,我的手刹最多哒哒哒三
声就很紧了,都是平路一声,坡路两声,大坡三声。
BJ2012
发表于 2014-1-1 17:02:07 | 显示全部楼层
应该和手刹拉线没啥关系
BJ2012
发表于 2014-1-1 17:03:58 | 显示全部楼层
应该跟刹车盘设计有关系
前轮是通风盘的
后轮是实心的
有道理,我怎么没想到。  详情 回复 发表于 2014-1-1 18:05
 楼主| 发表于 2014-1-1 18:05:27 | 显示全部楼层
天王小明 发表于 2014-1-1 17:03
应该跟刹车盘设计有关系
前轮是通风盘的
后轮是实心的
有道理,我怎么没想到。
发表于 2014-1-1 18:23:44 | 显示全部楼层
轻触的,不是分离的。除了后面是实心盘,后轮倾角也大,轮胎本身也会发热。夏季正好相反,一般是前轮更热些,机舱里传动轴之类部件的热量也很大。
明白了,没事就好。谢谢! 新年快乐!  详情 回复 发表于 2014-1-1 18:33
 楼主| 发表于 2014-1-1 18:33:33 | 显示全部楼层
大红RS 发表于 2014-1-1 18:23
轻触的,不是分离的。除了后面是实心盘,后轮倾角也大,轮胎本身也会发热。夏季正好相反,一般是前轮更热些 ...
明白了,没事就好。谢谢!
新年快乐!
马版新年快乐!  详情 回复 发表于 2014-1-1 19:13
马版新年快乐!  详情 回复 发表于 2014-1-1 19:12
BJ0615
发表于 2014-1-1 18:52:26 | 显示全部楼层
马哥 我分析 后刹车离总泵距离相对前轮比较远 回位不像前刹车那么快 还有轻微摩擦  不知道有没有道理
有可能。  详情 回复 发表于 2014-1-1 19:10
SH3886
发表于 2014-1-1 19:07:20 | 显示全部楼层
前刹是通风盘式,后刹是普通的刹车盘不带通风,有通风的自然散热好
 楼主| 发表于 2014-1-1 19:10:52 | 显示全部楼层
pengpeng8717 发表于 2014-1-1 18:52
马哥 我分析 后刹车离总泵距离相对前轮比较远 回位不像前刹车那么快 还有轻微摩擦  不知道有没有道理 ...
有可能。
发表于 2014-1-1 19:12:54 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-1-1 18:33
明白了,没事就好。谢谢!
新年快乐!
马版新年快乐!
GMT+8, 2025-4-25 15:56
