楼主: 小明小锐小
2013年最后的加装。。。
SH0818
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:01:12 | 显示全部楼层
波玲 发表于 2013-12-31 23:55
因为要检查,我也装了,可是必须熄火通电情况下才能用呀,没啥大用
不用熄火的呀。我的不用的。解锁。按开启就可以。。
SH7683
发表于 2014-1-1 23:10:23 | 显示全部楼层
这个功能确实有用。赞!
SH2039
发表于 2014-1-2 13:10:25 | 显示全部楼层
小明小锐小 发表于 2014-1-1 20:58
昊锐就是好。唉。。。
其实可以试试。
昊锐改的位置是 09中央电气系统 的Byte4的Bit2,为0 则发动机点火后不能遥控后备箱,为1 则发动机点火后仍旧可以长按遥控器中键开启后备箱。
都是PQ35平台,明锐没理由没这一项啊,当然位置可能不一样。通过VCD软件的长编码帮助,如果能在中央电气系统的长编码中找到类似”Bit2 接线端15打开时 遥控控制 未激活“这样的地方,勾选后应该就可以。
试试呗。
SH0818
 楼主| 发表于 2014-1-2 13:21:34 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2014-1-2 13:10
其实可以试试。
昊锐改的位置是 09中央电气系统 的Byte4的Bit2,为0 则发动机点火后不能遥控后备箱,为1  ...
高手。。。。
SH5545
发表于 2014-1-2 17:29:11 | 显示全部楼层
小明小锐小 发表于 2013-12-31 22:02
一般后备箱不怎么开是没啥用。关键我公司天天开后备箱检查。麻烦的很。所以索性就装一个了。。。 ...
大众也是要出入都要检查的哈哈。莫非LZ?{:2_831:}
SH7890
发表于 2014-1-2 19:32:05 | 显示全部楼层
哪天有时间你来嘉定我帮你装。
需要买什么东西吗
SH0818
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:07:28 | 显示全部楼层
想太多了。呵呵
SH0818
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:08:04 | 显示全部楼层
zjh_51888 发表于 2014-1-2 19:32
需要买什么东西吗
开关。线。网上有全套,,,
SH1810
发表于 2014-1-2 21:57:19 | 显示全部楼层
 不错,用这个开关不用熄火的吧,也不需要打开开锁按钮,像遥控一样直接开后备箱,关上后又自动上锁吗 ?
SH0818
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:55:58 | 显示全部楼层
qsm78 发表于 2014-1-2 21:57
 不错,用这个开关不用熄火的吧,也不需要打开开锁按钮,像遥控一样直接开后备箱,关上后又自动上锁吗 ? ...
网上说要开锁。所以我一直是开锁才用。还没试过你说的那样呢。等会试试去 。。
GMT+8, 2025-4-25 16:07
