查看: 477|回复: 28
大众神器-超声波监控系统-最新测试更新
JS8818
发表于 2013-12-31 16:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试结果说明如下:
3眼探头的灵敏度太低。于是我又换成2眼的测试:
两眼的,灵敏度很高,即使放在眼镜盒的那个栅格里,没有露出,后窗只有手划一下,立马就报警
不过我把头对到前面两个座位了,
所以想玩这个的车友,建议买两眼的,正常还比3眼的便宜。
没有注意到今天是最后一天,回来才发现,遂换个标题
直接上图-看图哈。
没有米买全套,就自己改造啦,上班时间偷着跑到楼下弄,晚上光线不好哈,
据说:
超声波监控系统,一旦有人砸碎玻璃进入车内,报警喇叭会发出刺耳的鸣响,
一旦车内有异动和车辆的水平位置发生改变,报警喇叭会工作。
刚刚收尾
实测结果:
1,我搞的是3个头的, 正副驾驶 方向各一个。 还一个照后座,
位置已经完美,不破坏任何东西,但是貌似这个玩意有个适应的过程。锁车后不会立即进入工作。要等一会会,
12款以及以前的遥控锁车,是不能开门的,这个有个好处,就是玻璃被砸了,你还得从窗户破损处猫进来,拿东西。12款连续锁车两次,里面的人可以开门的。连续锁3次,如果装有防盗喇叭会报警(这个我没有试过,”想不起来“兄弟和我说的)。
13款以后,锁车是可以开门的,就是说可以大摇大摆的坐在里面翻东西了。
再试偷轮胎,用千斤顶顶后轮,轮子还没有离开地面,报警响起。
唯一不满意的就是感觉明敏度好像不够,  匹配里已经100% ,或许系统还要适应一下。
有新发现再告知吧。
传说的3眼神器
传说的3眼神器
好像这样放,侧倾监测不工作的,我后来平放了,有兴趣的兄弟可以试试,但是原厂的好像就是这样放的 ... ... ...
买了破线神器,感觉不行,还不如剥开缠绕一段。
17号小脚,刚好空的。
17号小脚,刚好空的。
SH7912
发表于 2013-12-31 16:50:55 | 显示全部楼层
超声波喽
SH1316
发表于 2013-12-31 16:53:04 | 显示全部楼层
求教 这是什么神器
SH5121
发表于 2013-12-31 17:16:36 | 显示全部楼层
这是啥神器
BJ0768
发表于 2013-12-31 17:18:45 | 显示全部楼层
果然是神奇。
SC4488
发表于 2013-12-31 17:45:49 | 显示全部楼层
什么?
修改了,看主题  详情 回复 发表于 2013-12-31 17:51
JS8818
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:51:37 | 显示全部楼层
修改了,看主题
发表于 2013-12-31 18:18:55 | 显示全部楼层
好神器
SC4488
发表于 2013-12-31 18:45:39 | 显示全部楼层
神奇
BJ7789
发表于 2013-12-31 19:01:19 | 显示全部楼层
车震咋办啊~~呜呜
多数男人都有这个想法  详情 回复 发表于 2013-12-31 21:30
放心,大众就已经替你想好,连续锁车两次,可以解除防盗系统的,但是外面人还是开不了门的,只能里面开。  详情 回复 发表于 2013-12-31 19:42
GMT+8, 2025-4-24 08:19
