查看: 120|回复: 6
明锐1.4t手动维修保养的一些问题
发表于 2013-12-31 08:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐1.4t手动已经开了快2年3.5w公里了,最近想去ssss做保养。请教各位大侠们一些维修保养的问题:1、各位一般节气门都是开到多少公里或者多少时间清洗的?
2、ssss上次保养的时候要我换火花塞,但目前车辆启动正常,这次保养火花塞需要换吗?
3、四轮定位有必要做吗?
4、还有什么保养项目是值得做的?(之前只做常规保养,2w公里的时候换了滤芯)
     忘各位大侠解答,小弟感激不尽。
SH7071
发表于 2013-12-31 08:42:48 | 显示全部楼层
以下纯属个人建议:
1、保养时看一下节气门开度,>5%建议清洗。
2、车没问题,油耗没升高就不用更换。
3、车没问题,4轮定位不要去做,这个没几个地方做的好的。
4、保养还是机油、机油滤,如果动手能力强空滤、和空调滤可以自己换。
 楼主| 发表于 2013-12-31 09:12:33 | 显示全部楼层
感谢楼上,关于节气门开度>5%这个是怎么看的啊
SH9169
发表于 2013-12-31 09:23:07 | 显示全部楼层
我的车和你差不多,一月份就满两年了,现在马上4.4W KM了。
1、各位一般节气门都是开到;少公里或者多少时间清洗的? 上个月SSSS保养时让维修工电脑检测了一下,开度还好,不用清洗,你可以去检测一下,路况好,没积碳的话,不一定要清洗;
2、ssss上次保养的时候要我换火花塞,但目前车辆启动正常,这次保养火花塞需要换吗?现在车辆行驶一切正常,怠速无抖动,油耗没有明显增加,准备在差不多5W KM时,第一次更换;
3、四轮定位有必要做吗? 没有跑偏不要做,我补过胎,但是就只做了动平衡;
4、还有什么保养项目是值得做的?(之前只做常规保养,2w公里的时候换了滤芯) 我现在一般空滤和空调滤自己换,空调滤一年两次,空气滤芯2W KM 换一次,基本够了。在SSSS只换过一次空气滤芯,其他只做机油机滤更换。
SH2885
发表于 2013-12-31 10:06:14 | 显示全部楼层
搭车问一下,刹车片一般可以用多少里程?刹车油和冷却液一般什么时候更换?我的车也是两年3万六不到一点,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-12-31 10:06:24 | 显示全部楼层
1、各位一般节气门都是开到;少公里或者多少时 ...
感谢,我现在油耗比以前大概高了0.4左右,换火花塞有用吗
SH2012
发表于 2013-12-31 10:12:22 | 显示全部楼层
也是2年3万不到点,4s去保养过4次(也就是保修期内在4s保养),现在自己保养就换3虑和机油,不知道什么时候要换刹车油和防冻液还有刹车片啊火花塞啊,看了说明书好像到4万要换好多东西。
GMT+8, 2025-4-24 08:20
