查看: 369|回复: 16
汽车上的时速表读数普遍比实际偏大
发表于 2013-12-28 14:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速表的原理
传统的车速表是机械式的,典型的机械式里程表连接一根软轴,软轴内有一根钢丝缆,软轴另一端连接到变速器某一个齿轮上,齿轮旋转带动钢丝缆旋转,钢丝缆带动里程表罩圈内一块磁铁旋转,罩圈与指针连接并通过游丝将指针置于零位,磁铁旋转速度的快慢引起磁力线大小的变化,平衡被打破,指针因此被带动。这种车速里程表简单实用,被广泛用于各种类型汽车上。
随着电子技术的发展,现在很多轿车仪表已经使用电子车速表,常见的一种是从变速器上的速度传感器获取信号,通过脉冲频率的变化使指针偏转或者显示数字。
安全因素考虑
一般来说,车速表读数都要比实际车速大,原因主要应该是出于安全考虑,出厂的时候就是这样的,防止驾驶员超速。
按照国家标准GB_7258-2004《机动车运行安全技术条件》规范性附录A(车速表指示误差检验方法),汽车速度表误差只允许大于等于实际速度不超过20%(实际车速40公里/小时时),误差不允许小于实际速度。
另外,根据车速表的原理,老式的会随着轮胎的磨损,车轮实际直径减少,在根据转速计算车速的时候会有误差,显示车速会大于实际车速。
对于新式的速度传感器的车速表,因为平时车辆行驶会不是匀速,会有加速度变化,可能会影响到车速计算。
SH1509
发表于 2013-12-28 14:37:27 | 显示全部楼层
老大的沙发,我的车是偏快,显示80实际不到80.
SH7766
发表于 2013-12-28 14:39:30 | 显示全部楼层
和GPS上的速度比,基本偏快6-8
听教授讲说是5,每个人感受不同:)  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:44
 楼主| 发表于 2013-12-28 14:44:54 | 显示全部楼层
金江 发表于 2013-12-28 14:39
和GPS上的速度比,基本偏快6-8
听教授讲说是5,每个人感受不同:)
发表于 2013-12-28 14:46:01 | 显示全部楼层
学习了
SH2161
发表于 2013-12-28 14:57:02 | 显示全部楼层
我的好像是准的,每次一到120,GPS立刻也叫超速,难道GPS也预设了一点?
不会吧,我的GPS是起过120的时候会报,  详情 回复 发表于 2013-12-28 15:19
SH1198
发表于 2013-12-28 14:59:06 | 显示全部楼层
那请问GPS上显示的速度是准确的吗?
SH9893
发表于 2013-12-28 15:02:29 | 显示全部楼层
学习了 怪不得导航要快点
SH0220
发表于 2013-12-28 15:16:51 | 显示全部楼层
呵呵,这样可以少吃好多罚单。
SH1368
发表于 2013-12-28 15:19:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 04:59
