查看: 313|回复: 13
请教大神们,关于四轮定位后的问题
发表于 2013-12-27 16:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我10年的4TDSG,有问题想咨询下,前两天在本地的轮胎店换了四条轮胎,过后做了四轮定位,但是做好之后总是往左跑偏(没有换轮胎之前是不跑偏的),度数在十几度的样子,随后又调试了好几次还是往左跑,前轮胎对调过也没有用,现在就是把右边的度数调高了中和一下。而且调了之后感觉起步的时候左前轮附近有嘎吱嘎吱的声音,行驶时间长了声音又没有了,特别是今天无意发现方向盘打在正中间的时候轻微两边拉动会听到底盘下靠左边有咯噔咯噔的声音,声音比较小要仔细听才能听的出来。熄火之后再拉动感觉左边可以拉的比右边的多,个人初步怀疑是不是四轮定位的时候把左边电动助力的某个零件损坏了,望大神解惑!
SH9820
发表于 2013-12-27 18:36:37 | 显示全部楼层
安慰了,换轮胎没必要做四轮定位;
你门前的问题建议直接去 4S检查,我做过一次,15分钟搞定,方向盘就不跑偏了(先前由于我右前轮撞到马路牙子,导致跑偏)
 楼主| 发表于 2013-12-27 19:04:34 | 显示全部楼层
2011金龙 发表于 2013-12-27 18:36
安慰了,换轮胎没必要做四轮定位;
你门前的问题建议直接去 4S检查,我做过一次,15分钟搞定,方向盘就不 ...
当时我也不想做定位的,被老板娘忽悠的不行啊,现在想想就后悔。那问下,4S做四轮定位多少钱啊?还有说实话我觉得4S的技术水平也就这样啊
我家附近的 4S 报价记得要400元左右;不过各个4S收费标准不一样,你可以问问你当地的4S。 技术么看运气了,每个4S的水平都不一样的。反正你换轮胎那家的维修人员是肯定技术不行的,越搞越坏。  详情 回复 发表于 2013-12-27 20:09
SH9820
发表于 2013-12-27 20:09:51 | 显示全部楼层
chw333 发表于 2013-12-27 19:04
当时我也不想做定位的,被老板娘忽悠的不行啊,现在想想就后悔。那问下,4S做四轮定位多少钱啊?还有说实 ...
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:43:26 | 显示全部楼层
好的,明天电话问问看啊,谢谢了
HN8899
发表于 2013-12-27 21:14:36 | 显示全部楼层
4S四轮定位 价钱都差不多400左右
另外四轮定位后 定位数据没问题的画
跑偏 做个G85传感器置零啊
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:25:24 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2013-12-27 21:14
4S四轮定位 价钱都差不多400左右
另外四轮定位后 定位数据没问题的画
跑偏 做个G85传感器置零啊 ...
谢谢,那请问这个G85传感器置零是在哪做?外面的维修店可以做吗?
http://www.myskoda.cn/thread-406466-1-1.html 这里面咋帖子中间位置有设置G85角度传感器方法你去看看  详情 回复 发表于 2013-12-31 08:25
G85是方向盘角度传感器 自己有5053线 可以自己做。 至于外面的维修店就要看了 有些会有些不会 另外建议你去上次你做四轮定位的那家店在测量次数据 有可能轮胎定位正确 但是固定方向盘的时候出现了偏差 导致跑偏  详情 回复 发表于 2013-12-31 08:14
HN8899
发表于 2013-12-31 08:14:29 | 显示全部楼层
HN8899
发表于 2013-12-31 08:25:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:21:36 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2013-12-31 08:25
http://www.myskoda.cn/thread-406466-1-1.html 这里面咋帖子中间位置有设置G85角度传感器方法你去看看 ...
最近忙的没有看帖,谢谢你的建议,5053已经买了回来,我现在就是打算再到上次做四轮定位的那家店去让他把我的前束数据全部调整到厂方数据范围内,然会我自己再做个G85标定设置,如果再解决不好的话就只能去4S店去搞了
这次应该可以搞定的 而且5053线作用很大 有必要备一条  详情 回复 发表于 2014-1-9 15:09
GMT+8, 2025-4-24 00:57
