返回列表 发新帖
楼主: 毅品天下
今天用5053扫了一下,发现两个故障码,麻烦哪位给看一下。
BJ6257
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:35:34 | 显示全部楼层
goahead8517 发表于 2013-12-27 17:49
第一个是短时挪车了吧,有点淹缸
什么叫短时挪车呢?
BJ1095
发表于 2013-12-29 08:15:04 | 显示全部楼层
能清掉就说明没事儿了,最多是偶发性故障,清完了还有就是真的有问题了!
回复 支持 1 反对 0
BJ5166
发表于 2013-12-29 09:02:46 | 显示全部楼层
信息娱乐系统是改装机头导致,加装的机头,或者电子罗盘,都需要修改编码,因为这两个设备不是长供电设备,网关检测到这两个设备编码是长供电的就会报错;排放那个错误,需要清除故障码,重新扫描,应该是系统错误代码,那个问题是真的话,需要更换碳罐 三元催化了
GMT+8, 2025-4-24 00:57
