查看: 471|回复: 9
门灯安装问题
JS1888
发表于 2013-12-23 16:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间自己动手拆门装了门灯 主驾驶门OK 副驾驶不正常
除了故障码显示间歇性断路 最主要的是玻璃升降开关有时工作有时不工作 包括一键到底 然后失灵的状况
网上也查了无相关解决办法
我就排除是按键的问题 然后想到的就是接线方式 因为为了避免破线 我是把原来副驾Pin19的线接在门灯上面
周日把车开到地下车库 继续折腾 重新拆车门(副驾驶算这次都拆了三次了) 把线重新拆了 然后重新接线 然后玻璃按键居然正常使用了 很奇怪
分享一下吧! 下面是简单的示意图 从左往右看  我已经改成右边这个接法了 具体原因不明 希望以后想动手的 可以参考下吧
我也讲不清个所以然
SH9820
发表于 2013-12-23 20:00:35 | 显示全部楼层
应该是第一次接线的时候 ,线没接好。
还有一种可能性就是你 淘宝购买的门灯线束有问题,供电故障。
HN8899
发表于 2013-12-23 21:06:30 | 显示全部楼层
初步断定接触不良
JS1888
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:10:00 | 显示全部楼层
2011金龙 发表于 2013-12-23 20:00
应该是第一次接线的时候 ,线没接好。
还有一种可能性就是你 淘宝购买的门灯线束有问题,供电故障。 ...
我也怀疑过 不过接线我自己接的 胶布都固定扎好
门灯亮 可能开关都不能使用
现在调整下就可以了
JS1888
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:14:47 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2013-12-23 21:06
初步断定接触不良
接触不良的原因 在同一时刻 头一秒玻璃升降开关都还好使 下一秒就跟断电一样
有时候开车时不能用,锁车再解锁就可以用
连线上我也看不出有问题 重新换下连线位置 解决问题
接触不良就是这种现象 目测是你买的端子有问题 处理方式:按你解决问题的连线方式  详情 回复 发表于 2013-12-24 17:36
HN8899
发表于 2013-12-24 17:36:55 | 显示全部楼层
有时候开车时不能用,锁车 ...
处理方式:按你解决问题的连线方式
JS1888
 楼主| 发表于 2013-12-25 07:58:53 | 显示全部楼层
处理方式:按你解决问题的连线方式 ...
那这次够坑爹的
HN8899
发表于 2013-12-26 09:18:41 | 显示全部楼层
时有时无 往往是接触问题 检查方式 用手去拨线 大多数可以查出来
发表于 2013-12-28 23:00:27 | 显示全部楼层
{:2_825:}我也是一开始就直接破线接到19上,一次成功。
发表于 2014-1-4 21:07:44 | 显示全部楼层
{:2_843:}
GMT+8, 2025-4-23 19:44
