查看: 497|回复: 34
【急】转向灯常亮(事件完结,已获得免费修理)
SH0215
发表于 2013-12-20 18:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:2_866:}
9,10月份时候左前转向灯故障过一次,旋紧后问题解决。今天路上又报灯光故障,一看又是左前的转向灯。
现在的问题是,常亮了!熄火,拔钥匙,锁车后,依然常亮!
求解决办法,如果是不能自己搞定的,我吃了饭得赶紧出去修了。
PS:怕电瓶馈电。
刚才试着问了一下超级螃蟹,他们说明天可以帮我看一下。。。也许是BCM的问题。
确实是改的氙气大灯。改了时间不长。
更新进度:
今天到螃蟹那里了,老板亲自上阵,用万用表确认是控制转向灯的小芯片烧毁。现在正拿出去焊。
我改的氙气灯只有近光,所以烧bcm不是只有改远光才会出现。
事件更新完毕:
中午出去吃了顿饭,回来就见车子已经装好了。全部耗时约2小时左右需要拆出BCM模块电路板。最后是根据万用表确认转向灯芯片故障后,重新焊了一块新的芯片就好了。螃蟹暗示此芯片问题属于小问题,所有在螃蟹处安装氙气大灯的都可以安心,如果出BCM问题,直接过去好了,我是免费修理好的。
BCM位于仪表盘下方。
拆出来的BCM模块(借用网上的图,我的因为螃蟹带走了,所以无图)
需要对红框中的芯片进行更换。底下有位兄弟的图因为论坛水印遮住了,我改一个不影响的。
SH0215
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:55:00 | 显示全部楼层
{:2_850:}没有人么?
SH3771
发表于 2013-12-20 19:00:51 | 显示全部楼层
我只能表示同情了,你要不把转向灯先拆下来,如果你不开车的话
SH2477
发表于 2013-12-20 19:01:50 | 显示全部楼层
拆下来和右边的换一下
螃蟹让我先暂时拔了转向灯,防馈电。。。明天我弄好了再做个反馈。  详情 回复 发表于 2013-12-20 19:33
JS6888
发表于 2013-12-20 19:08:00 | 显示全部楼层
好像说这个症状是bcm烧了,是不是改氙气灯了啊?
SH0215
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:33:38 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2013-12-20 19:01
拆下来和右边的换一下
你这个症状是BCM的问题  详情 回复 发表于 2013-12-20 19:39
SH0369
发表于 2013-12-20 19:34:42 | 显示全部楼层
bcm烧了,你改氙气多少时间了?什么配置?
SH2477
发表于 2013-12-20 19:39:47 | 显示全部楼层
你这个症状是BCM的问题
SH0369
发表于 2013-12-20 19:48:25 | 显示全部楼层
BCM红圈内就是故障芯片左右各一片
BCM红圈内就是故障芯片左右各一片
芯片型号VND5E050AK或VND5E050MK
红圈内就是损坏芯片左右各一片成本几块钱
好熟悉的芯片 是ST的  详情 回复 发表于 2013-12-21 15:29
应该就是这货。明天我再跟进  详情 回复 发表于 2013-12-20 20:08
SH5359
发表于 2013-12-20 19:51:24 | 显示全部楼层
BCM是啥?不出门?
body control module 偶就是做这类产品的...  详情 回复 发表于 2013-12-21 15:30
控制芯片 控制车辆灯光锁车等等  详情 回复 发表于 2013-12-20 19:52
GMT+8, 2025-4-23 17:53
