查看: 288|回复: 19
胎压监测报警
SH0503
发表于 2013-12-20 11:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上上班路上忽然报警了,下车查看轮胎没问题,手工取消报警,啥情况呢。
有推荐可以安装实时看轮胎胎压值的东东和安装地方吗?
SH8969
发表于 2013-12-20 12:00:20 | 显示全部楼层
有时会误报警。盯着轮胎吧,希望误报···
SH8996
发表于 2013-12-20 12:14:36 | 显示全部楼层
你去查一下胎压肯定有某个轮子 欠压的 原厂的灵敏度不错的
SH6518
发表于 2013-12-20 12:15:27 | 显示全部楼层
话说。。我两次遇到的报警 ,当时下车看都没问题,结果开了1周左右 轮胎逐渐漏气。。还真就都有问题。。
推荐lz找个地方 把车胎一圈转下来检查一下。。
SH6676
发表于 2013-12-20 12:15:47 | 显示全部楼层
扎胎了呗。。。肯定是的。。。
SH0503
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:16:57 | 显示全部楼层
snail_ll 发表于 2013-12-20 12:15
扎胎了呗。。。肯定是的。。。
不会这么背吧,回去检测一下
这个玩意蛮准的,有一次是卡了个大石头,导致周长变长。还有2次都是扎胎。没有误报过。。。  详情 回复 发表于 2013-12-20 12:24
SH5299
发表于 2013-12-20 12:18:21 | 显示全部楼层
实时的装一个大概1000
SH6676
发表于 2013-12-20 12:24:05 | 显示全部楼层
pikachu_xu 发表于 2013-12-20 12:16
不会这么背吧,回去检测一下
SH0752
发表于 2013-12-20 12:24:52 | 显示全部楼层
经常检查检查吧,买个测胎压的,估计有轮胎慢漏气。
SH1919
发表于 2013-12-20 12:25:10 | 显示全部楼层
去测一下胎压吧,这个的好处就是报警的时候,你肉眼是看不出的,真正你肉眼能看出的时候,他其实就不用报警了
GMT+8, 2025-4-23 17:33
