查看: 536|回复: 59
天冷了,提示两点注意的
发表于 2013-12-19 08:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       汽车的磨损90%来自冷启动,不管外界什么温度,启动时只要机油温度没在100度以上,水温没在90度上下,都属于冷启动,说个简单些,一天只发动一次汽车,然后把整箱油跑完,大约可以跑七八百公里,后面这七八百公里的磨损(我指的是水温90,机油温度100以上的)远远没有启动那一瞬间的大,还有就是水温机油温度没达到最佳值前,大脚油门的磨损也是很大的,所以:
     提示一:冷车启动(这是不可避免的)后,在水温没到90前(机油升温比水温稍快,没有机油温度显示的,可以参照水温),不要大脚油门,转速最好控制在2000以下。
      提示二:水温没有达到90前,暖风最好不开,开了效果很小,但给发动机带来了更大的负荷,所以开暖风,必须水温达到90后
参与人数 3积分 +108 收起 理由
黑发 + 8 斯柯达车友会有你更精彩!
冬雪飘零 + 50 很给力!
Gavin + 50 很给力!
AH0529
发表于 2013-12-19 08:07:46 | 显示全部楼层
学习了!~~~~~~~~~~~
BJ1521
发表于 2013-12-19 08:32:08 | 显示全部楼层
哈哈自己琢磨着做的还基本正确
发表于 2013-12-19 08:34:17 | 显示全部楼层
学习了:)
发表于 2013-12-19 08:35:02 | 显示全部楼层
支持,顶一个
发表于 2013-12-19 08:41:14 | 显示全部楼层
多谢提醒!补充一个,气温低小心轮胎打滑,昨天一同事在天安门西路口转弯时转圈了,速度过快(60),轮胎抓不住地。意外的是转圈后立马被特警包围了,没给吓死,哈哈。
我今天也感觉到了,有换4条冬季胎的想法了。  详情 回复 发表于 2013-12-19 09:35
哈哈,是不是jiang对准头了。  详情 回复 发表于 2013-12-19 08:44
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:44:36 | 显示全部楼层
大红RS 发表于 2013-12-19 08:41
多谢提醒!补充一个,气温低小心轮胎打滑,昨天一同事在天安门西路口转弯时转圈了,速度过快(60),轮胎抓不 ...
哈哈,是不是jiang对准头了。
内个还真不知道,听他说立马被两车前后堵截了……够快  详情 回复 发表于 2013-12-19 08:54
BJ0111
发表于 2013-12-19 08:52:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-19 08:54:44 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-12-19 08:44
哈哈,是不是jiang对准头了。
发表于 2013-12-19 08:56:36 | 显示全部楼层
冬天路上有冰雪时打滑严重,建议低速行驶并且不猛踩油门、刹车,否则因轮胎抓地力不足、不均而侧滑,非常危险!!!!!!!
如果有ESP就会好很多,能够提升车辆的极限,关键时刻救命了。  详情 回复 发表于 2013-12-19 08:59
GMT+8, 2025-4-23 17:33
