查看: 246|回复: 12
车子突然发动不起来
发表于 2013-12-17 19:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
购车9个月了吧,车子停在外面了一天半,今天下午发动了下,就马上熄火了。然后发动了几次还是发动不起来,断电后再发了几次就是不能启动。最后拧住钥匙点火并踩了点油门,转速上去后,松了油门,然后车子一直抖动,转速在在1100左右,之后慢慢下来就好了。这是什么原因?和天冷一直下雨有关系吗,有没有必要去4S店去检查下。
SH1527
发表于 2013-12-17 19:38:42 | 显示全部楼层
油泵可能有问题,去查一下!
SH2885
发表于 2013-12-17 19:40:15 | 显示全部楼层
开POLO的时候碰到过,水温传感器坏了。
SH3886
发表于 2013-12-17 19:47:38 | 显示全部楼层
淹缸了,发起来就没事了,不用担心
SH7887
发表于 2013-12-17 20:03:44 | 显示全部楼层
没楼上说的严重 应该就是天冷+停车时间较长
我上周停了4天再启动也是这样 后来就好了
SH0215
发表于 2013-12-17 20:04:18 | 显示全部楼层
不用去4S,很正常的。4楼已经给出解释
发表于 2013-12-17 20:45:18 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2013-12-17 21:44:47 | 显示全部楼层
感觉象淹缸,发起来就没有问题了。
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:24:55 | 显示全部楼层
网上查了下,应该和四楼说的没错,是淹缸了。昨天晚上被朋友约吃饭,由于要喝酒,所以决定不开车了。停在单位里,下班后想把车停停好,启动后就往前开了一个车位,然后即熄火走人了。
网上查到的:
大众EA1111.6发动机无法启动故障的处理
大众车一般很少出现打火不着的现象!难打火多数是临时着车又熄火本来想用车可是有其它事又不能用车,故又立即熄火的情况!放个1-2天后再打火就可能出现此种故障!判断:估计EA1111.6发动机的油泵供油程序设计可能有误!可能会造成无法点火!临时着车后,属于怠速状态,需要大量供油,突然停火时,泵出口到喷油嘴管路中的油压较高,停车过久再次启动时,油泵或喷油嘴可能得到错误信号,导致不供油或不喷油的情况!所以无法正常打火!出现这种情况该如何处理?正确的处理方法应该反复的让车子进行自检几次钥匙转到一挡,等自检指示灯熄灭后再转回,再转到一挡等自检完后再转回再打火!所以通过反复的自检,可以让供油程序修复错误!恢复正常起动!平时熄火尽量等车停稳后再熄火!又:
跟供油有个屁关系!!!
只要冷车挪车或者怠速1分钟以下的,第二天绝对启动困难。原因:淹缸了,或称为火花塞淹了。解决办法:冷车要挪车的,怠速等水温上来后熄火,已经启动困难的,请踩住地板油发动。原理解释:热车情况下,喷油量少了,不会淹缸。地板油情况下,节气门开度大,油气浓度低,容易点火。
SH2021
发表于 2013-12-18 02:38:24 | 显示全部楼层
沪客隆 发表于 2013-12-17 22:24
网上查了下,应该和四楼说的没错,是淹缸了。昨天晚上被朋友约吃饭,由于要喝酒,所以决定不开车了。停在单 ...
学习了,以前也发生过启动失败问题,估计就这个原因。
GMT+8, 2025-4-23 13:09
