- UID
- 414499
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 3992
- 注册时间
- 2013-8-29
- 在线时间
- 小时
汽车的发动机一共有3个系统,分别是燃料系统,进气系统,燃烧系统,每个系统都会产生沉积物,并对发动机的正常使用产生影响。
3个系统的沉积物分别有专用的名词,分别见下:
燃油系统的沉积物:
喷嘴沉积物(PFI),导致发动机的喷嘴流量损失
进气系统的沉积物:
进气门沉积物(IVD),分布在节气门、进气歧管、进气阀门上的沉积物,导致进气发动机进气阻力增大,充气混合气油系数下降,影响发动机的功率
燃烧系统的沉积物:燃烧室沉积物(CCD),在活塞顶、发动机缸盖、排气阀门上的沉积物,导致造成燃烧室空间减少,增加排放和发动机产生“敲缸”等
PIBA: 聚异丁烯胺
PEA: 聚醚胺
前者比较老,属于4代清洁剂了,据说最早也是学佛龙搞的,单独使用趋于淘汰。对缸内积碳清除基本无力,甚至会出现使用比例高反而会在缸内结焦。代表产品:巴斯夫快乐跑部分产品,早期大众G17,3M四合一应该也算在这一类等等
后者属于第五代清洁剂,起初是雪佛龙的专利,现在专利到期,都可以做。除了有PIBA的优点,还弥补了PIBA的缺点,可以对缸内积碳清除。代表产品:雪佛龙PG,TCP,红线SI-1。
还有一些混用的,比如某些型号的快乐跑,和大众现在用的G017XXXX添加剂,中湿滑的海龙据说也是piba+pea,但听说含量很低
PEA 聚醚胺 Polyether amine,通常清洁型汽油添加剂含有PEA、PIBA、PBA三种原料,都是胺类,胺类对积碳的清洁效果很好,并且会在被清洁部位形成一层保护膜,持续较长时间,这是胺类的特性
PEA跟PBA是雪弗龙的专利,PIBA是BASF的专利,PBA跟PIBA都有缺点,就是对燃烧室的积碳无能为力,PEA却能全方位清洁,当然成本也更高,虽然PEA能对燃烧室的积碳清洁,但是对气门座的积碳清洁能力不如PBA跟PIBA,所以现在大多国外品牌的添加剂是PEA兑PIBA(BASF)或者PEA兑PBA(雪弗龙),至于红线SI-1,也含有PEA,兑什么就不清楚了,想知道可以去红线的官网看看SI-1的TDS
海龙,其主要有效成分Piba原来是用德国巴斯夫的,现在主要来源于吉林炼化
BASF是PIBA的生产大厂,而雪佛龙是PEA的生产大厂。BASF体系主要包括G17系列和快乐跑(Keropur)系列。雪佛龙体系主要包括雪佛龙TCP和红线SI-1。
1、PIBA,适合自然吸气,不适合直喷,建议注意燃烧系统(燃烧室)积碳。
2、PEA,适合自然吸气和直喷,比较适合直喷。建议注意进气系统。
3、PIBA+PEA,适合自然吸气和直喷,含PIBA多的适合自然吸气,PEA多的适合直喷。
