查看: 287|回复: 38
福斯GT1 PRO C3 5w30机油有人了解没?
发表于 2013-12-16 16:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看指标挺那啥的,就拖朋友给定了10L,两个4L两个1L的,价格挺给力,不到100/L。
福斯网站的介绍:
福斯泰坦GT1机油
性能概述
泰坦GT1 PRO C-3 5W-30是一款应用全新XTL技术,适用于所有乘用车的超级发动机油,创造性地利用了XTL技术,增强了产品的耐高温,抗低温性能。XTL技术独特的润滑特性确保了在发动机内部高压,尤其是在简易型集成系统或者是智能停启节能系统的润滑。高动力的发动机必须具有可靠的润滑,同时启动方便快捷。该产品在装有三元催化以及微粒捕捉器等尾气后处理装置的发动机上使用,优势明显,使其可以保持较高的尾气转化率,延长使用寿命。XTL技术经证实与同粘度级别产品相比具有更优异的燃油经济性。
产品特点
• 低温流动性能提高55%,发动机启动时间缩短35%。
源于福斯发动机油的XTL技术,与相同粘度级别的发动机油相比,燃油经济性提升1.7%
减少18%的机油消耗.
采用XTL技术后,抗氧化性能得到提升,发动机标准试验表明粘度增长率下降38%
• 为尾气后处理装置提供良好保护
• 最大功率输出情况下具有优异的抗磨性能
适用于柴油、汽油发动机
• 有效防止零部件内沉积物的生成
应用范围
泰坦GT1 PRO C-3 5W-30满足具有尾气后处理系统的发动机对油品的所有要求,同时可以应用在许多指定有C3要求的亚洲发动机制造厂商。对于要求使用低硫柴油的柴油发动机,泰坦GT1 PRO C-3 5W-30可能是唯一适用的,同时与传统正品发动机油相兼容,但为充分发挥产品性能,使用时建议完全替换,避免和其他发动机油混合使用。
规格认证
• BMW LONGLIFE-04
• MB-APPROVAL 229.51
• VW 504 00 / 507 00
福斯推荐
• ACEA C3
• ACEA A3/B4
• FORD M2C917-A
• PORSCHE C30
爱卡机油坛看到的数据,不知道是否准确
Viscosity @100º
Viscosity @40º
HTHS Viscosity @150º
TBN
Viscosity Index
Low Temperature
(ºC)Cranking Viscosity, cP max
Low Temperature (ºC) Pumping Viscosity,
cPmax
Pour Point, ºC
Flash Point, ºC
11.770.2
162
-42
230
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 17:01:20 | 显示全部楼层
我这次保养打算换这个,据说是全脂机油,比全合成牛!
酯吗?不知道这个XTL到底是什么东西,与GTL有啥关系。  详情 回复 发表于 2013-12-16 17:13
发表于 2013-12-16 17:09:29 | 显示全部楼层
福斯泰坦..油不错,假货不多,原来用过另一个型号,油是绿色的
原来的2v捷达一直用福斯的全合成油5w40的,对福斯印象一直不错。  详情 回复 发表于 2013-12-16 17:13
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:13:15 | 显示全部楼层
我也是听我一个做机油的哥们推荐说的,呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-16 18:04
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 17:28:59 | 显示全部楼层
据听说这油不错 身边有个哥们在用 衰减的很慢 好油
可以啊,我现在用4s的AVL灰壳,很干净,就是公里数短。  详情 回复 发表于 2013-12-16 17:47
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 18:04:25 | 显示全部楼层
有各种说法,搞不清啊  详情 回复 发表于 2013-12-16 18:19
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:19:58 | 显示全部楼层
有各种说法,搞不清啊
GMT+8, 2025-4-23 10:43
