查看: 265|回复: 18
天冷了,发现踩油门时,发动机声音比以前响了,而且提...
发表于 2013-12-13 12:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐1.6 自动,天冷了,发现踩油门时,发动机声音比以前响了,而且提速很慢,是怎么回事?
发表于 2013-12-13 12:42:04 | 显示全部楼层
天太冷,它也不想动了,你盖被窝一夜,它在外面冻了一夜。
发表于 2013-12-13 12:42:33 | 显示全部楼层
手动的,同感
SH0333
发表于 2013-12-13 12:42:43 | 显示全部楼层
机油衰减了,换新油、或者降低粘度 、用0W-30啥的,排除以上因素就是发动机最佳温度没有达到,或者火花塞积碳等等
SH5296
发表于 2013-12-13 12:47:49 | 显示全部楼层
冷车吧
SH1328
发表于 2013-12-13 12:57:31 | 显示全部楼层
哦  我素进来学习滴
发表于 2013-12-13 13:02:23 | 显示全部楼层
天冷好像都这样,机油火花塞都换了不久,习惯就好了
SH1005
发表于 2013-12-13 13:20:55 | 显示全部楼层
如果都是正常保养的话和机油没有关系。。动力下降一般要么活塞环磨损,要么油路,空气路不畅。第一个大问题,估计不大会,且会烧机油。。所以清洗油路,清洗节气门试试看。
SH9899
发表于 2013-12-13 13:30:44 | 显示全部楼层
换95试试
SH0055
发表于 2013-12-13 13:35:39 | 显示全部楼层
正常吧  我也是这样
GMT+8, 2025-4-23 08:42
