查看: 199|回复: 7
又出问题了么?
SH3925
发表于 2013-12-13 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天早上还好好的,晚上发现空调没有热风了。1个多小时冷阿。 抱着侥幸心理期待今早再试试看,结果还是一样,脚都有点冻哦。这个还能什么地方坏阿,又要进修了。
SH5282
发表于 2013-12-13 09:36:02 | 显示全部楼层
安慰一记
发表于 2013-12-13 09:36:45 | 显示全部楼层
这个要检查一下!
发表于 2013-12-13 09:44:11 | 显示全部楼层
不是有人号称开AC能制热的吗  去问他啊
SH0752
发表于 2013-12-13 09:50:29 | 显示全部楼层
好像以前北京版有提到这个问题的解决方法的。具体帖子我找不到了。你可以试试看,将出风位置调节一下,好像是调到右下角方向可以解决,你去试试看吧,希望能有帮助。
SH3925
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:58:53 | 显示全部楼层
唐雷 发表于 2013-12-13 09:44
不是有人号称开AC能制热的吗  去问他啊
那时高高手{:2_831:}
发表于 2013-12-13 15:43:13 | 显示全部楼层
如果有风的话,有可能是风门电机坏了。去年我也是这个情况,不过不是不出热风,是不正常,有的时候有,有的时候没有,到4S店维修第一次说要2000多块,第二次换了个修理工,在驾驶位置,方向盘下面什么东西紧了紧,好了。
SH3925
 楼主| 发表于 2013-12-13 18:14:56 | 显示全部楼层
下午刚去做好保养回来,换了皮带、三滤和一个牌照灯总共1368.   不出热风是哪个连接杆有问题,就是旋转设定温度的哪个,技师说这个最好不要老是转来转去,里面容易脱落,看他搞起来还是蛮麻烦的。。 反正现在是好了。
GMT+8, 2025-4-23 08:34
