查看: 243|回复: 22
途观RCD510实现倒车影像需要哪些东西,大概费用多少?
SH8882
发表于 2013-12-12 21:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,另外摄像头安装是不是要开孔?想加个,但是RCD510不想换了。
SH2477
发表于 2013-12-12 21:50:28 | 显示全部楼层
510版本不一样的  要特别版本才能安装摄像头   光个摄像头就很贵的 以前我帮荷兰乳牛买过500元 新帕萨特上面的 原厂的  安装是要扩孔的  效果还是不错的 清晰度尚可
你无时不在呀!途观RCD510带USB的呢,我买的时候卖家说可以实现倒车影像。  详情 回复 发表于 2013-12-12 21:55
SH8882
 楼主| 发表于 2013-12-12 21:55:24 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2013-12-12 21:50
510版本不一样的  要特别版本才能安装摄像头   光个摄像头就很贵的 以前我帮荷兰乳牛买过500元 新帕萨特上 ...
你无时不在呀!途观RCD510带USB的呢,我当时买的加强版的,卖家说可以实现倒车影像。具体不懂是不是真的带。
你有空给我看看你机器背面我就可以回答你了  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:16
SH2477
发表于 2013-12-12 22:16:29 | 显示全部楼层
止血钳 发表于 2013-12-12 21:55
你无时不在呀!途观RCD510带USB的呢,我当时买的加强版的,卖家说可以实现倒车影像。具体不懂是不是真的带 ...
SH1368
发表于 2013-12-12 22:17:45 | 显示全部楼层
加起来不容易,要开孔吧,只要你机型配就能装.,不行你开到老桃那看下
呵呵,真的开孔我就不装了。我不想改动太大。  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:21
老桃那里现在没人可以装这个了  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:18
SH2477
发表于 2013-12-12 22:18:32 | 显示全部楼层
老桃那里现在没人可以装这个了
啊,那现在哪里装啊.难道两岸咖啡前面吗???  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:22
SH8882
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:21:55 | 显示全部楼层
就是后面开后背箱门的那个,问题不大,不过弄不好有打不开后背箱的可能,黑白派遇到过这个问题.  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:23
SH1368
发表于 2013-12-12 22:22:06 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2013-12-12 22:18
老桃那里现在没人可以装这个了
可以啊 呵呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:25
SH1368
发表于 2013-12-12 22:23:05 | 显示全部楼层
我昨天短信帮你问了一下。具体什么你懂得:一般是2年,所以你的那个事情应该问题不大,你再咨询一下。  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:26
所以没有合适的就不弄了。  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:24
SH8882
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:24:59 | 显示全部楼层
兔八哥 发表于 2013-12-12 22:23
就是后面开后背箱门的那个,问题不大,不过弄不好有打不开后背箱的可能,黑白派遇到过这个问题. ...
所以没有合适的就不弄了。
嗯,我那时候也想装的,想想都开两年了没什么就算了.  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:56
GMT+8, 2025-4-23 08:33
