查看: 1028|回复: 103
青岛牌照换虎牌终极篇,上虎牌过程
SH8176
发表于 2013-12-10 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
乘着今天还有点时间,昨天就计划着今天去把虎牌上了。。。
早上8点多一点,就开车上杨浦大桥走内环到沪南路下来,一直沿着沪南路开,过了中环,再过外环一点就到了,在沪南路西侧,沿路有指示牌,还是比较好找的。
到了以后问了以后找到第二号楼,然后去专门的一个窗口,原来就从网上看攻略,说浦东这边是先预约,过一段时间电话通知,所以决定拿好材料去哈密路1330号办理,这个可以在当天搞定。到窗口后,JC就问,拿材料还是这里办,果断回复拿材料,递过我的快递单,结果她去拿的竟然是另外一辆车的档案给我,幸亏检查了一下,否则就惨了。拿到自己的材料后,立马走沪南路转中环上中路隧道方向,到仙霞路出口,下来后左转到仙霞路,再到哈密路左转,往前开不远就可以到第一车管所了。
到车管所大概是10点多一点,车辆办理是在8号楼,在进门第二栋,刚进门的是一号楼,先到最里面的窗口取号,然后会让你免费找人帮你车辆拍照和拓印车架号,还问发动机号看得见没,当然答复看得见,然后让你自己写一个”发动机号看得见,后果自负“的条子,将照片裁剪(取照片是有机器自己裁),拓印和拍照是免费的,将照片和拓印贴在表格里,等待叫号办理手续,办好后和警察去验车,主要看下发动机号,大致看看就通过了。接下来等待叫号,审核好后让我们去1号楼验私车额度,我在这里又搞了好久,上次我发过照片我的额度是改过的,结果碰巧是中午吃饭时间,另外这种情况竟然他们从来没见到过,然后打了一通电话,最后大概等了半个小时,总算给我通过了,真是,这种事情也让我碰上。
再次返回到8号楼导办那里再领个号,但因为已经11点多了,7号窗口的JC去吃饭了,说要1点才回来,问了JC说出门右边有吃拉面的地方,只好出门找了这家拉面吃了一份面。
回到车管所大概是12点多一点,结果12:30左右就开始办理了,不过也挺慢的,差不多到1:30左右才轮到我,好了以后就到1号楼这边选好,我是自选号,有沪A和沪B,果然选择沪A,然后规则是可以有一个字母,只能选择W、X、Y、Z里面选择,本来想选Y,结果已经有人选过了,只能改为Z,中间加了一个Z,类似沪AXXZXX的号码,可以选择是否要临牌,我选择要。然后上楼付费,总共120元,其中100是牌照费,15是行驶证,5块是临牌,然后再可以在边上办理一个快递,可以填好单子,是到付。然后又回到一楼漫长的等待,在21号窗口,到2:30左右总算叫到我了,拿到新的行驶证、临牌和产证,然后就开车回家了,总算把最近换回虎牌的事情完全了结,就等几天后牌照寄过来了。
总结下来,哈密路车管所还不错,当天就可以搞定了,否则浦东这家估计还要等几天通知后才可以去办理了。
至此,我青岛牌转籍回来全部完结,总的费用大概是来回路油费1600不到,住宿,吃饭等加起来应该750左右,青岛那边另外提档加起来37块,再加上上海这边上牌135(15的快递费),全部加起来2500多一点搞定,应该说比黄牛的4200还是便宜了不少的。
这次攻略主要是为了让各位转籍回沪的车友可以安心了,只要你的车是国四标准的就没问题,即使完全靠自己也是没问题的。
求射分。。。
参与人数 2积分 +30 收起 理由
海啊海 + 10 石头落地
七一哥 + 20 支持车友信息共享!
SD0002
发表于 2013-12-10 21:10:25 | 显示全部楼层
沙发。
哈哈,被你抢了。。。  详情 回复 发表于 2013-12-10 21:20
SH7071
发表于 2013-12-10 21:11:08 | 显示全部楼层
看了侬发这么多贴的份上加点米。
哈哈,我多不容易呀。。。  详情 回复 发表于 2013-12-10 21:20
SH8176
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:20:16 | 显示全部楼层
哈哈,被你抢了。。。
SH8176
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:20:27 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2013-12-10 21:11
看了侬发这么多贴的份上加点米。
哈哈,我多不容易呀。。。
SH2477
发表于 2013-12-10 21:25:40 | 显示全部楼层
多少钱买的虎牌啊
刚看到消息,明年都是限价72600,我是75800拍到的,相当于亏了2000了,呵呵。。。 算了,搞定就算了,省心。。。  详情 回复 发表于 2013-12-10 21:40
SH7071
发表于 2013-12-10 21:26:55 | 显示全部楼层
topgege 发表于 2013-12-10 21:20
哈哈,我多不容易呀。。。
哈哈,不容易不容易。
SH8176
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:40:13 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2013-12-10 21:25
多少钱买的虎牌啊
算了,搞定就算了,省心。。。
哦 那就算了 我都不好意思说的我的价格了  详情 回复 发表于 2013-12-10 21:40
SH2477
发表于 2013-12-10 21:40:44 | 显示全部楼层
算了,搞定就算了,省 ...
你是沪K啊,便宜的很啊  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:26
只有5、6万或者更低?  详情 回复 发表于 2013-12-10 22:03
SH2877
发表于 2013-12-10 21:43:12 | 显示全部楼层
占楼来了。。。哈哈
就这样了?太简单了吧。。。  详情 回复 发表于 2013-12-10 22:03
GMT+8, 2025-4-23 04:50
