查看: 422|回复: 13
锐马车行温馨提醒:冬季已经来...
发表于 2013-12-5 08:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季已经来临,很多车辆在一早冷车启动时候都会出险发动机抖动、怠速不稳、转速忽高忽低的现象,更有甚在车辆正常提速时加速无力、冒黑烟等情况
如果您的爱车遭遇此类问题,在排除油品的情况下请检查您的节气门开度,查看节气门是否脏了
节气门是汽车进气系统的组成部分,如果用常规通俗语句来解释就是:它就等于是我门人类的鼻腔。当鼻腔内有异物或者堵塞的时候,空气将无法进入我们的呼吸道,也就无法提供足够的氧气,如果此时不通过嘴巴来进行呼吸的话,如强制使用鼻子呼吸,那你必须用力的呼吸才能满足供氧
汽车也一样,无论空气滤芯有多么高效的过滤功能,总会有“漏网之鱼”,而汽车所需要的空气全部整流后进入节气门极小的开口空间,压力通常都会很大,久而久之,节气门上就会残留“污垢”,通常这些污垢的存在会越来越多,当节气门翻板预留的空间无法将新鲜空气进入进气支管的时候,气缸内的可燃混合气的含氧量势必会降低,这就带来了以上种种副作用
在冬季这种副作用会越来越明显,为此,如遇到以上问题的车友,锐马车行温馨提醒车友:可以去服务商进行检查和清洗节气门,让汽车呼吸更加通畅,加速更加顺畅
SH5303
发表于 2013-12-5 08:56:04 | 显示全部楼层
好脏额
SH0271
发表于 2013-12-5 09:44:35 | 显示全部楼层
这节气门是哪位的啊?真够脏的了!
SH0599
发表于 2013-12-5 10:01:05 | 显示全部楼层
一般多少公里要清洁下啊?另外是不是多清洁反而不好啊?就像鼻孔越挖越大{:2_807:}
没什么问题就不用洗。  详情 回复 发表于 2013-12-5 10:46
SH8393
发表于 2013-12-5 10:42:37 | 显示全部楼层
这个节气门开了多少年的
SH0752
发表于 2013-12-5 10:46:56 | 显示全部楼层
James1029 发表于 2013-12-5 10:01
一般多少公里要清洁下啊?另外是不是多清洁反而不好啊?就像鼻孔越挖越大 ...
没什么问题就不用洗。
SH7889
发表于 2013-12-5 11:06:15 | 显示全部楼层
清洗过一次,现在冷车启动有点抖,应该不是节气门的问题吧
发表于 2013-12-5 11:10:06 | 显示全部楼层
这广告没有达到较好的效果,写明价格就完美了!
SH8617
发表于 2013-12-5 12:39:23 | 显示全部楼层
这支节气门结棍!
SH0257
发表于 2013-12-5 12:47:35 | 显示全部楼层
浦东店有这个业务伐。。。。
GMT+8, 2025-4-22 21:56
