查看: 327|回复: 16
水温90度,没暖风
发表于 2013-12-4 22:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4t手动明锐,最近天冷的厉害,可开暖风却只有自然风,长按空调AC键和内循环键,重置后,偶尔管用,就来暖风了,大部分不管用。去4s店接电脑,也没查出毛病,工人推测是电脑内有一芯片坏了,开价1000,还没现货。大家谁碰到过这问题?望赐教
温度调到22度以上,开内循环,都没效果。
发表于 2013-12-4 23:03:00 | 显示全部楼层
我空调是经常烧保险
发表于 2013-12-4 23:17:46 | 显示全部楼层
电脑芯片坏了不影响鼓风机向驾驶室内吹热风吧?是否鼓风机电路有问题?
发表于 2013-12-4 23:36:13 | 显示全部楼层
这个问题看来挺普遍的,你每次先把温度旋钮放到低温那边,待水温上来了先开到2档,再将旋钮拧至最热试试,我的就得这么操作,错一步都不出热风。
使劲使劲再使劲················  详情 回复 发表于 2013-12-5 19:07
 楼主| 发表于 2013-12-5 00:29:44 | 显示全部楼层
冬雪飘零 发表于 2013-12-4 23:36
这个问题看来挺普遍的,你每次先把温度旋钮放到低温那边,待水温上来了先开到2档,再将旋钮拧至最热试试, ...
天啊,怎么感觉跟操纵飞机似的,肯定是有问题,就没人知道吗?
貌似是旋钮的部分有个什么东西脱落造成的,你先按我说的这个试试,如果屡试不爽,那就和我车的问题一样。  详情 回复 发表于 2013-12-5 08:05
BJ0625
发表于 2013-12-5 06:14:38 | 显示全部楼层
安慰一下。
发表于 2013-12-5 08:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-5 09:01:59 | 显示全部楼层
说得简单些,暖风的来源是发动机冷却水箱的热量,通过通风管路,依靠鼓风机吹入驾驶室,不热,排除法,肯定不是发动机或冷却水箱问题,然后打开吹风钮如果有风,也不是鼓风机的问题,那么就剩下通风管路了,通风管路有两种通风模式,一是内循环,进气口大概在空调滤的下面,也就是鼓风机的位置,进气口吸入车内空气经过空调滤然胡通过内部有个位置就是与水箱能达到热交换的位置后变热,然后从出风口吹出,二是外循环,进气口在前档外侧的右边,气体进来后也是首先通过空调滤,然后路线与(1)相同,如不不热,应该就是通风管路有问题。
发表于 2013-12-5 09:07:03 | 显示全部楼层
LS车友分析的有道理
发表于 2013-12-5 10:12:50 | 显示全部楼层
没遇到过
GMT+8, 2025-4-22 23:30
