楼主: 月之海
PAPAGO GoSafe115 行车记录仪
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:40:53 | 显示全部楼层
向阳十四楼 发表于 2013-12-4 15:39
人在车里,只要钥匙插着,肯定在记录。
一个记录仪才多少功耗呀。没问题。 ...
你是自己搞得吗
是啊,非常简单的。只需要撬棒,螺丝刀。  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:51
SH0752
发表于 2013-12-4 15:50:07 | 显示全部楼层
月之海 发表于 2013-12-4 15:28
http://item.jd.com/880821.html
你看一下这里
这里没有电源线图片,不知道你的是点烟器差头上降压,还是线的尾端降压。
趴趴狗电源线自带12v转5v降压的,仔细看看,不用买  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:55
不懂  详情 回复 发表于 2013-12-4 15:51
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:51:58 | 显示全部楼层
黑白派 发表于 2013-12-4 15:50
这里没有电源线图片,不知道你的是点烟器差头上降压,还是线的尾端降压。 ...
不懂
最好买一个保险盒取电线。小号、中号都可以。如下样子的。 http://auction1.paipai.com/search/0/D4D39D53000000000401000034F1F698-33CE.html  详情 回复 发表于 2013-12-4 15:56
这个……你要么拍一下电源线的照片。  详情 回复 发表于 2013-12-4 15:53
SH0752
发表于 2013-12-4 15:53:56 | 显示全部楼层
这个……你要么拍一下电源线的照片。
[attachimg]663970[/attachimg] 这是减掉点烟器接头后的照片  详情 回复 发表于 2013-12-4 15:58
SH0752
发表于 2013-12-4 15:56:09 | 显示全部楼层
http://auction1.paipai.com/searc ... 034F1F698-33CE.html
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:58:55 | 显示全部楼层
黑白派 发表于 2013-12-4 15:53
这个……你要么拍一下电源线的照片。
这是减掉点烟器接头后的照片
那个变压器就是降压用的  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:56
如果这样的电源线就没有问题,只要买一根保险盒取电线,再配一个保险丝就可以了(保险丝基本上买线都送的)  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:04
SH0424
发表于 2013-12-4 16:01:29 | 显示全部楼层
不行你浦东哪里?要是离我进你过来我帮你搞
外高桥的  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:03
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:03:21 | 显示全部楼层
外高桥的
SH0752
发表于 2013-12-4 16:04:27 | 显示全部楼层
月之海 发表于 2013-12-4 15:58
这是减掉点烟器接头后的照片
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.fGdeiE&id=19193317539&_u=k12l5gja14e 我只要买这里的这种小号的线,然后让买家送两个保险丝就可以装了咯? 话说这种方法,熄火后记录仪是不是也断电的?  详情 回复 发表于 2013-12-20 13:28
好的,等我买好了再说  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:07
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:07:49 | 显示全部楼层
黑白派 发表于 2013-12-4 16:04
如果这样的电源线就没有问题,只要买一根保险盒取电线,再配一个保险丝就可以了(保险丝基本上买线都送的 ...
好的,等我买好了再说
嗯,搞起来分分钟的事情。  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:10
GMT+8, 2025-4-22 21:54
