查看: 509|回复: 52
现在天冷了...你们在水温没有上来前..都开多少速度
SH8367
发表于 2013-12-4 10:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题...筒子们都回答回答.....
SH0560
发表于 2013-12-4 10:32:36 | 显示全部楼层
正常开,一般都在60以下,一般开到单位,水温还在七八十度左右。
冷却液温度。一般华北及以北地区常年使用冷却液的。其他地区也建议全年使用防冻液。  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:45
你上班好近,我一般3公里左右基本上到在中线位置(90度),那个是水温还是冷却液温度?  详情 回复 发表于 2013-12-4 10:53
SH5119
发表于 2013-12-4 10:37:50 | 显示全部楼层
50以下跑跑,转速2k,温度上来了80km
我的60以下,转速都达不到2k  详情 回复 发表于 2013-12-4 10:50
SH8367
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:43:41 | 显示全部楼层
我一般也都是2k左右转转,水温上来了才油门...
2.0的油门上去也一般不过2000啊。 到了2000就换档了。  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:06
SH3886
发表于 2013-12-4 10:45:11 | 显示全部楼层
忽略水温。。。。。。
SH5296
发表于 2013-12-4 10:49:20 | 显示全部楼层
不要太猛就好
SC0911
发表于 2013-12-4 10:50:55 | 显示全部楼层
我的60以下,转速都达不到2k
SH7887
发表于 2013-12-4 10:51:16 | 显示全部楼层
没刻意压速度 只要别猛踩油门
SH0599
发表于 2013-12-4 10:52:35 | 显示全部楼层
多等几个红灯,10分钟左右水温就可以到90度了,然后正常速度行驶
发表于 2013-12-4 10:52:48 | 显示全部楼层
随便开!
GMT+8, 2025-4-22 21:56
