- UID
- 311026
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 2210
- 注册时间
- 2012-5-1
- 在线时间
- 小时
楼主 |
发表于 2013-12-4 08:43:43
显示全部楼层
感谢楼上各位大侠的解答,很受益。昨天已经把钥匙都配好了,为了给今后如有发生掉钥匙的车友(最好没有)一些意见,我将论坛上搜到的一些知识,ssss店的专业解答,以及我的实际维修情况总结如下:换锁主要换的是方向盘下面的发动机锁和车门锁(车门锁只要换驾驶室那扇就可以啦),这样才保险,保证原先掉的钥匙即开不了门也启动不了汽车(换好以后确实原配的备用钥匙无法再开锁了),而单配遥控钥匙不换锁的话原先掉的遥控钥匙虽然无法再遥控打开车门了,但机械头仍能手动开门的。锁换了以后然后重新配遥控钥匙,记得需要重新做匹配并设置密码(这样原先的遥控钥匙的遥控信号频率无法再打开你的车门了),至于钥匙的质量,原厂的遥控钥匙肯定是从德国狼堡进口过来的,这是ssss跟我说了,后来我也向我一个上海大众里面工作的兄弟证实了(所以千万别听信一些修理厂说的现在遥控钥匙都是国内做的,是ssss的噱头之类的话),由于进口关系,所以在ssss店修时间要等很久,大概是1个月左右,这也直接使我下定决心到修理厂去修,等不起啊。修理厂给你的钥匙么都是国内生产的,至于质量么也根据进货渠道不同有所差异(当然价格也不一样),个人感觉原厂的跟国内的生产的遥控钥匙没有区别,样子也一模一样。当然价格也不便宜(总归要给老板赚一点的嘛),原先老板说换锁加匹配一共1100的,后来锁贵了所以做不下来,最终价格是1600元。当然外面也有很多修理厂有配5、600的,个人感觉不太放心,有换过的车友也可以进来交流一下感受。在ssss点单配遥控钥匙价格根据车型不同有所差异,明锐1.4t的车型的遥控钥匙基本在1000左右,至于换锁(车门锁及发动机锁)的价格需要面谈,肯定比修理厂贵吧。以上就是小弟这次闹心的换锁过程的一些心得,如有不对的地方还请各位指出。 |
