查看: 288|回复: 8
锐马车行:温馨提醒冬季车辆使用与注意事项
发表于 2013-12-1 14:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐马车行友情提醒:
在寒冷的冬季,发动机需要更好保护。不但要为它检查发动机润滑油的标号,而且还要检查水箱的防冻液,如果使用的是四季通用型防冻液,可以两年左右更换一次,但要检查冰点的高低。而对机油关注的人就更少了,一般来说国际公认的分类标准是SAE(美国汽车工程师学会)分类,这个标准中明确标明了机油的运行环境。机油桶包装上的W代表冬季,0W、5W、10W等数字越小,代表低温的启动性越好,如0W代表在零下30度仍然保持良好的润滑性和流动性。而除了低温黏度等级外,还有高温黏度等级SAE20、30、40、50等,数字越大,表示机油的高温润滑效果越好,黏度越稳定,在高温高转速的机油剪切效果也就越佳,当然这也要看各个机油厂商的配方如何
在低温状态下,很多车辆会在启动时遭遇到难以打火的难题,又或是有时在行驶中突然熄火。正确的应对方法是:车辆一次启动的时间最好控制在5秒以内,即拧钥匙或是按启动开关不要持续时间过长。如果启动3次均未成功,应当停几分钟后再继续启动,这样不至于损坏电瓶。遇到特别寒冷的天气,可把电瓶卸下放在室内保暖,清晨启动时再装上。这样虽然有些麻烦,却可保证车辆顺利启动。
由于冬季气温寒冷,润滑油会因黏滞度增加而不易流动,启动发动机后应慢慢驾驶进行预热,其间不可猛踏油门,更不要让发动机的转速过高。另外这段预热的时间不必太长,只要温度表的指针开始上升就可以了。
重点注意事项:
此外冬季时,制动液会变得比较黏稠,在一定程度上会影响制动系统的正常使用,从而降低制动的灵活性,湿滑的地面使摩擦系数变小从而也会造成制动不灵。为保持制动系统的良好状态,平时要注意检查制动液的多少,使其保持在正常范围内。调整好手刹的松紧度,停车时一定要拉上手刹。行驶过程中,适当加大前后车辆的间距,以防前车突然刹车,同时也要注意与左右车辆的距离。
发表于 2013-12-1 16:13:48 | 显示全部楼层
支持一下,刚在锐马浦西店做了个保养,并将车电脑检测了下,感谢李店长
SH1981
发表于 2013-12-1 17:51:22 | 显示全部楼层
学习
SH8366
发表于 2013-12-1 18:08:38 | 显示全部楼层
学习了
ZJ1900
发表于 2013-12-1 20:38:00 | 显示全部楼层
浙江一带晚上卸电瓶回家还是用不到的,北方的话可以
SH1666
发表于 2013-12-1 20:48:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-1 20:57:22 | 显示全部楼层
学习了
SH5303
发表于 2013-12-1 21:07:32 | 显示全部楼层
微信 微博 论坛
哈哈 交流方式越来越多了
发表于 2013-12-1 21:25:07 | 显示全部楼层
学习下李专家的知识贴。
GMT+8, 2025-4-22 17:39
