查看: 401|回复: 18
今天胎压监测灯亮了,感受了报警的作用
发表于 2013-11-30 19:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开着开着,胎压监测灯亮了,开始没看出来,还以为是没油了。
等红灯时,用手机查了一下,原来长按胎压监测按钮可以reset,就reset掉了。
医院停了1个小时。然后开回家。心里琢磨着这个事,就绕车走了一圈,各个轮胎看看。然后果然发现右前轮胎有个螺丝钉进去了。用手摸摸,稍微有点松。就用钥匙把螺丝钉翘了出来,听得到漏气的声音。螺丝钉留着纪念。
然后开到快修店补胎,静平衡。80块。
第一次感受到胎压监测的作用,一直以为没用呢。
SH8969
发表于 2013-11-30 19:22:46 | 显示全部楼层
很好的功能。
 楼主| 发表于 2013-11-30 19:24:37 | 显示全部楼层
补一个知识帖:
http://www.myskoda.cn/forum.php? ... &fromuid=158328
明锐胎压监测是有弱点,它是根据左右轮胎滚动差来实现报警的,既压力低的轮胎滚动圈速与正常压力的会有一个差值,一般来说还是蛮准的,除非极端情况两个胎同时漏气且速度相同那即便是漏至压力极低状态也不会报警。报警后如无很明显的漏气,可以先去充一次气2.4或2.5都可但要保证4个胎一致,过1-2周再去测一次胎压,如果有偏差较大的那可以肯定此胎漏气。
SH8895
发表于 2013-11-30 19:26:48 | 显示全部楼层
还好,至今未报警过,很安心
这个不能说的 估计你快要扎了 呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:31
 楼主| 发表于 2013-11-30 19:29:45 | 显示全部楼层
另外感觉垃圾车应该增加一个功能:吸铁石。把路上的这些利器全吸走。这样小而锐利的东西,扫帚肯定是扫不走的,肯定从缝里漏下来。吸铁石不错。
SH0200
发表于 2013-11-30 20:04:43 | 显示全部楼层
靠胎压监测补过4个洞的路过~~
ZJ1900
发表于 2013-11-30 20:07:18 | 显示全部楼层
蘑菇钉补的,要80?
蘑菇钉一般都是这个价啊,活干的怎么样  详情 回复 发表于 2013-12-5 22:02
参与人数 1积分 +3 收起 理由
英文名字 + 3 对啊,同事介绍的。还等了30分钟,是不是贵.
发表于 2013-11-30 20:32:54 | 显示全部楼层
扎胎别忙着拔钉子,开到轮胎店再拔,否则一下漏完要换备胎了。
发表于 2013-11-30 21:31:05 | 显示全部楼层
习惯射门柱 发表于 2013-11-30 19:26
还好,至今未报警过,很安心
这个不能说的     估计你快要扎了    呵呵
SH0215
发表于 2013-11-30 21:52:26 | 显示全部楼层
。。。我也扎到过,还是高速公路上胎压报的,当时一路紧握方向盘跑到公司。
后来换了备胎去冷补的,只花了10元。现在又跑了1万5千。
这个比较危险,高速上出现这个肯定担心了。。。  详情 回复 发表于 2013-12-6 13:53
GMT+8, 2025-4-22 17:39
