查看: 710|回复: 56
关于汽油。
SH7010
发表于 2013-11-30 01:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近大家都在讨论92#油和95#油,就像从前一样,93#和97#的争论就没停止过。
最近大家都在说92#的有不如95#油油力气,92#油油耗比95#高……
其实这里汽油的标号标的是汽油的研究法辛烷值(RON):
『『辛烷值英语Octane Number)是交通工具所使用的燃料 抵抗爆震的指標(该指标一般适用于描述汽油的性能)。辛烷值越高表示抗震爆的能力越好。
辛烷值一般是区分不同等级汽油的关键标准,比如中華民國的95無鉛汽油,表示其辛烷值為95,大陆的97号汽油,表示其辛烷值为97,但注意各国加油站的对汽油的标示方法并不统一,在一些国家其出售的汽油的数值不等于常见的研究法得到的辛烷值(如美国),另一些则根本不以数值标示(如德国)。』』wikipedia:辛烷值
也就是说,沪V标准的92号油抗爆震的能力比原来的93号汽油降低了1个辛烷值。
那么辛烷值对车子的动力和油耗有没有影响呢?
仔细阅读汽车的说明书就会知道,只要发动机不发生爆震,任何标号的汽油都是一样的。这点从物理学上能够解释。其实汽车说明书上的这一结论也是从汽油机、辛烷值这些东西出现开始就有的。
那么影响汽车动力以及油耗的因素是什么呢?
单从油的角度考虑的话,那么就只有油品的“热值”了。热值又称燃烧热,
燃烧热(ΔcH0是指物质与氧气进行燃烧反应时放出的热量。它一般用单位物质的量、单位质量或单位体积的燃料燃烧时放出的能量计量,當燃燒熱以kJ/mol為單位計時又叫作標準摩爾燃燒焓。燃烧反应通常是烃类在氧气中燃烧生成二氧化碳、水并放热的反应。
燃烧热可以用弹式量热计测量,也可以直接查表获得反应物、产物的標準摩爾生成焓(ΔfH0)再相减求得。
其中,燃烧热与反应热的关系为:
』wikipedia:燃烧热
汽油的燃烧热是47.3MJ/kg,汽油的密度按20摄氏度时的0.725kg/L算,那么其燃烧热也等于34.2925MJ/L。这个值对于各种标号的汽油来说差别不大,也就是说,各个标号的汽油在不发生爆震的前提下,能够提供的动力和续航里程是一样的。
那么大家的驾驶感受,如果不是心理因素的话,那么问题就一定是出在添加剂了。
我们都知道,这次汽油的检验标准提高了,所以配方必然相应的改变了。那么,如果里添加了燃烧热低的物质,就会发生大家所说的“加速无力”、“油耗上升”……
刚才有同学吐槽说中石化在汽油里添加了乙醇,当然,这有可能,而且检验标准里也没有明确汽油里禁止添加乙醇,虽然一般添加乙醇的汽油会标注为“E90”“E95”等标号,那么如果是这样的话,我们来看:
乙醇的RON为114,乙醇的燃烧热为29.7MJ/kg=23.4333MJ/L,约是汽油的2/3。所以,在汽油中添加乙醇,既可提高燃料的RON值,也就是我们说的标号,又能降低成本,但代价是降低了燃油的燃烧热。所以,如果这的在汽油里添加乙醇,那么的确会发生大家所说的情况。
那么如果你是中石化的老总,你会在92#油里添加便宜乙醇,却在95#油里添加昂贵却对燃烧热影响小的抗爆剂吗?如果是我的话就添加更多的乙醇。当然了酒精也不能无限加,加太多了车子真心开不动就露馅了。
所以,可能92#油确实不如以前的93#油,但是如果那样的话95#油也好不到哪里去。
写得比较乱,排版也比较乱,同学们凑合看看,要是版主愿意帮忙整理整理排版、把语言理理顺,那么感激不尽。
=========================2013-12-03补充=================================
我在这里发帖的核心思想是,大家不要因为汽油的标号而在心理上抵触92#汽油,从而浪费自己的钞票,白白送给中某油、中某化、海某油。因为我不在上海,没办法实际测试,所以如果车友们确实觉得95#油的质量比92#好,那么完全不反对使用更高标号的汽油。
SH7010
 楼主| 发表于 2013-11-30 01:23:14 | 显示全部楼层
自沙一个,顺便问为什么这帖子不出现在最新帖子里……
SH0215
发表于 2013-11-30 01:38:38 | 显示全部楼层
国内汽油其实跟理论数值关系不大。。。我一直都是加93#(92#)的,就最近2次加的汽油都有非常明显的动力差。主要还是跟油站的油品批次有关。
发表于 2013-11-30 06:59:56 | 显示全部楼层
油品跟人品有关。
发表于 2013-11-30 09:22:51 | 显示全部楼层
反正觉得越来越不靠谱,人心对GJ不信任了,也就对什么都不抱希望
SH5299
发表于 2013-11-30 10:18:00 | 显示全部楼层
从93到92,没感觉出有什么变化。。。
SH5255
发表于 2013-11-30 10:32:44 | 显示全部楼层
你4T的 现在还是95吧
SH5555
发表于 2013-11-30 11:25:53 | 显示全部楼层
在天朝,现在能让人放心的东西还真不多。
头像被屏蔽
SH6589
发表于 2013-11-30 14:40:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-30 16:00:16 | 显示全部楼层
其实加95并不增加成本。
GMT+8, 2025-4-22 17:41
