楼主: 李刚greenline
世彩的示宽灯不给力,哥自己改造
JS1888
发表于 2013-11-28 12:58:46 | 显示全部楼层
我买的就是世彩红色的 是感觉不怎么亮啊 客服还说这个是最亮的了
是的,的确很暗,那个设计的有问题,75%多的能都用在发热上了,真正用在LED发光上面的不足25% 而且用的LED灯珠太古老了,这个批量制造成本也就3-4块钱  详情 回复 发表于 2013-11-28 15:00
发表于 2013-11-28 13:06:55 | 显示全部楼层
围观中
SH2968
发表于 2013-11-28 13:11:05 | 显示全部楼层
给力
SH8366
发表于 2013-11-28 13:45:48 | 显示全部楼层
动手能力可以的
SH5121
发表于 2013-11-28 13:57:55 | 显示全部楼层
等效果
SH3886
 楼主| 发表于 2013-11-28 15:00:59 | 显示全部楼层
ZJ1900
发表于 2013-11-28 16:26:28 | 显示全部楼层
不虚焊就OK
SH8966
发表于 2013-11-28 16:34:05 | 显示全部楼层
这个焊接是个技术活,要焊好不容易
SH7250
发表于 2013-11-28 18:01:31 | 显示全部楼层
纠正下那个不是3528是2835,现在最流行的灯珠光源,下面有散热结构的。烧掉应该是过热或用的芯片过小了。
3528跟2835有区别吗????? 一个是35乘28的尺寸,一个是28乘35的尺寸。。。。。。 这种灯珠的额定电流只有20mA,电流太小了,亮度不够 我用的5730的芯片额定电流是150MA,其实我还有一种进口的灯珠,尺寸跟352  详情 回复 发表于 2013-11-28 20:11
SH3886
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:11:29 | 显示全部楼层
coka 发表于 2013-11-28 18:01
纠正下那个不是3528是2835,现在最流行的灯珠光源,下面有散热结构的。烧掉应该是过热或用的芯片过小了。 ...
3528跟2835有区别吗?????
我用的5730的芯片额定电流是150MA,其实我还有一种进口的灯珠,尺寸跟3528差不多,电流是700mA的,但必须用铝基板散热才行,那个基板不行所以不能用
你这个单面的工作电流大概50MA,两面加起来有0.9W了,亮度可以了,这么小的面积再加大电流就太热了。  详情 回复 发表于 2013-11-28 20:28
GMT+8, 2025-4-22 15:12
