查看: 180|回复: 11
DSG问题请教
发表于 2013-11-27 12:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4T DSG 三年6万公里,7月份刚刚召回完,前几天电瓶没电了,更换电瓶/电脑复位,
现在感觉换完电瓶后 DSG顿挫感比以前厉害了,3-4-5-6的时候有一窜一窜的感觉,某个档位中间(如D4)也有这种感觉,类似加油门后发动机牵引的感觉
轻踩油门的时候感觉好一点,但油门轻感觉不提速,有没有人知道可能是什么原因?
会不会是电瓶没电造成程序复位,需要重新学习?
还是需要换离合器了?
另外,
1)怠速有点高,之前是700-800转,现在刚打着火会回到800左右,但一两分钟后会到900-1000转,中间停车的时候也是900-1000转
2)2升3需要2000转,3-4-5-6-7基本上1200-1500左右升档,是否正常。
谢谢!
补充内容 (2013-11-29 08:56):
问题找到了,是电瓶搭铁线松了,接触不良造成的。
现在怠速已经正常了,抖动的问题也好了一些。
顺便让4S检查了一下离合器,还没到需要换的程度
发表于 2013-11-27 12:03:37 | 显示全部楼层
去SSSS用电脑检测一下吧 看看是不是有故障
发表于 2013-11-27 12:39:05 | 显示全部楼层
更换机电控制单元前的现象和你类似。
BJ8228
发表于 2013-11-27 13:42:21 | 显示全部楼层
建议去4s召回换变速箱油及升级软件
http://www.myskoda.cn/thread-429316-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:43:52 | 显示全部楼层
无奈风吹雨 发表于 2013-11-27 13:42
建议去4s召回换变速箱油及升级软件
我查了不再召回范围内,上次在召回范围内,已经更换了机电单元
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:44:48 | 显示全部楼层
肉饼 发表于 2013-11-27 12:39
更换机电控制单元前的现象和你类似。
问题是我已经换过机电单元了,才几个月
你的换过机电单元后就平顺了吗?
谢谢!
更换已经过去了6个月,到现在还没发现重复的问题。 只是停车之后,一直有泄压阀声音。  详情 回复 发表于 2013-11-28 10:35
BJ8228
发表于 2013-11-27 13:46:20 | 显示全部楼层
可以升级软件: 版本号为4560
发表于 2013-11-28 10:35:37 | 显示全部楼层
passing 发表于 2013-11-27 13:44
问题是我已经换过机电单元了,才几个月
你的换过机电单元后就平顺了吗?
谢谢! ...
只是停车之后,一直有泄压阀声音。
BJ1006
发表于 2013-11-28 13:22:04 | 显示全部楼层
只是停车之后,一直有泄压阀声音。 ...
有泄压阀声音是涡轮增压器泄压的声音吧?我的车一直这样,不算是问题吧?
问题是停车熄火,拔完要是之后的事情。  详情 回复 发表于 2013-11-29 07:23
发表于 2013-11-29 07:23:21 | 显示全部楼层
dylanboyu 发表于 2013-11-28 13:22
有泄压阀声音是涡轮增压器泄压的声音吧?我的车一直这样,不算是问题吧? ...
问题是停车熄火,拔完要是之后的事情。
GMT+8, 2025-4-22 18:04
