查看: 167|回复: 12
发动机有异响问题请教
SH1592
发表于 2013-11-25 17:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的晶锐1.6AT 在行驶中3档进4档的时候会发出咔咔咔的声音(不是很响,但能清楚地听到),尤其是在上坡时,明显感觉转速掉的厉害,动力跟不上的感觉,平路上还好。到4S检查技师试车最开始说是脱档,属于正常现象,后来又换技术总监试车,说是要开正时链条盖,后来想想在不确定一定是正时链条问题的前提下就打开正时链条盖有点不妥虽然不是拆发动机,但也不是普通维修,再盖上担心会影响发动机的密封性,我的车保修期还有一年零一个月所以最后决定再观察一下,有车友碰到过类似的情况吗?或者帮忙分析一下。谢谢!!
SH0752
发表于 2013-11-25 23:07:27 | 显示全部楼层
帮顶。
SH8366
发表于 2013-11-25 23:39:16 | 显示全部楼层
SH5269
发表于 2013-11-25 23:43:16 | 显示全部楼层
咔咔像是打齿的声音
SH1527
发表于 2013-11-26 00:22:52 | 显示全部楼层
正常的,我以前的明锐就是这声音,没关系的,开到8万4还能正常跑。
SH1592
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:26:34 | 显示全部楼层
吴潇峰 发表于 2013-11-25 23:43
咔咔像是打齿的声音
4S技师也是说是打齿的声音,实际还得观察一下
SH1592
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:26:44 | 显示全部楼层
SH1592
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:26:50 | 显示全部楼层
SH1592
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:27:41 | 显示全部楼层
正常行驶是不影响的,可我车才跑了一年都不到
SH8399
发表于 2013-11-26 08:36:25 | 显示全部楼层
继续观察,收集更多信息,不要轻易修理。
GMT+8, 2025-4-22 11:00
