楼主: fsma
钱花了,舒服了
发表于 2013-11-23 22:40:55 | 显示全部楼层
ianzhao 发表于 2013-11-23 22:04
我看你问这个问题的时候也纳闷来着呢……SSSS多少钱跟你没啥关系吧
一直听说4s贵,吓得我都没敢问多少钱。
BJ9225
发表于 2013-11-23 22:46:08 | 显示全部楼层
我上次保养时候洗了一下,前几天这次保养检查,居然开度才2.4!!
节气门脏不脏,通过机油消耗就可以知道,机油消耗大,节气门肯定脏,机油没有消耗,节气门肯定不脏,起码脏的慢。  详情 回复 发表于 2013-11-23 23:13
 楼主| 发表于 2013-11-23 23:13:40 | 显示全部楼层
我的机油一直消耗哈,我觉得是因为这个周期我住在良乡,每天跑高速有关  详情 回复 发表于 2013-11-24 08:03
BJ2009
发表于 2013-11-23 23:35:50 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-11-23 16:44
太值了,我学会了,下次可以自己拆洗了。
这个也能学会啊,马哥没你不会的了
以后我也买个阿福迪,就可以自己匹配防盗芯片和钥匙了,就是有点贵,一万多。可以破解大众的二三四代的防盗系统。  详情 回复 发表于 2013-11-24 11:10
BJ9225
发表于 2013-11-24 08:03:35 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-11-23 23:13
节气门脏不脏,通过机油消耗就可以知道,机油消耗大,节气门肯定脏,机油没有消耗,节气门肯定不脏,起码 ...
和高速有关,但最关键的还是机油,我用嘉实多跑了三千公里的高速,也是没有一点消耗,换了摩特8100同样驾驶很激烈,也是没有消耗。  详情 回复 发表于 2013-11-24 08:50
 楼主| 发表于 2013-11-24 08:50:20 | 显示全部楼层
马全亮 发表于 2013-11-24 08:03
我的机油一直消耗哈,我觉得是因为这个周期我住在良乡,每天跑高速有关 ...
发表于 2013-11-24 10:45:45 | 显示全部楼层
太值了,我学会了,下次可以自己拆洗了。
马哥的动手能力我是不敢恭维
只要敢下手,就没问题,谁都一样。  详情 回复 发表于 2013-11-24 11:11
BJ1095
发表于 2013-11-24 11:08:23 | 显示全部楼层
6万才洗节气门?楼主的车养护的真好,我的车不到1万就超上限了
节气门脏的快,与机油消耗有直接关系,这里要从油气分离器开始说,都是机油蒸汽通过油气分离器后又通过进气道通过节气门进入燃烧室,如果基础油好,沸点高,机油蒸汽就少,通过节气门的也就少,节气门就不容易脏,还  详情 回复 发表于 2013-11-24 11:20
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:10:17 | 显示全部楼层
耗子哥哥 发表于 2013-11-23 23:35
这个也能学会啊,马哥没你不会的了
以后我也买个阿福迪,就可以自己匹配防盗芯片和钥匙了{:2_885:},就是有点贵,一万多。可以破解大众的二三四代的防盗系统。
马哥,我等你退休了开修理厂了  详情 回复 发表于 2013-11-25 09:05
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:11:11 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2013-11-24 10:45
马哥的动手能力我是不敢恭维
只要敢下手,就没问题,谁都一样。
GMT+8, 2025-4-22 08:39
