查看: 815|回复: 10
继续上次09版自动逸致RCD510安装ops
HE5777
发表于 2013-11-20 22:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上次作业安装RCD510,这次继续折腾开发510的潜能。
    安装首先你得布线。看看我家的小名拆成什么样子了。(图3-图6)
    乞丐版就是简配,连别人车带的倒车模块都没有,但是安装模块固定用的螺丝杆还在(图7)
    安装ops模块,你还需要找两个螺母固定一下。(图8-图9)
    安装蜂鸣器,装在司机身后的柱子上,你得找两塑料销子固定。(图10)
    跑线,活干的还算精致。
    接好地线。(图11)
    后保险杠开孔,安装探头。注意开孔离边框的距离,别妨碍探头的安装。
    拆方向盘下边,在方向盘右下边找网管,就是蓝色的外壳那个。(图12)
    拆开网管,把6号,16号线退出,把图13红色的圈出的两个线头插入网管相对应的6.16号位置。再把从网管拆出来的6,16号线插入图13蓝色相对应的插孔。(店主会给你标注那个是6号,哪个是16号线的)。 装好以前的样子2.jpg
    从保险盒空余的地方取电。(店主已经做好取电的线了,还带保险的,真是很体贴啊。)
    至此硬件安装完毕,接下来用5053线改好代码,进入倒车模式ops显示(图14)。
    注意:ops探头有左右之分,安装好要先试试对不对,再回装保险杠。
发表于 2013-11-20 23:48:30 | 显示全部楼层
工程浩大,恭喜了!
SD1818
发表于 2013-11-21 00:15:48 | 显示全部楼层
请教下,OPS探头如果不搭配自动泊车单独使用的话,功能有什么特别?无非就是一个模拟图而已嘛?
就是个倒车雷达。  详情 回复 发表于 2013-11-21 08:34
GD0313
发表于 2013-11-21 00:29:55 | 显示全部楼层
车子拆成这样,看来我还是算了吧。
当初我也是因为得拆车布线,才没自己动手的。呵呵呵。  详情 回复 发表于 2013-11-21 08:35
HE5777
 楼主| 发表于 2013-11-21 08:34:46 | 显示全部楼层
igrace 发表于 2013-11-21 00:15
请教下,OPS探头如果不搭配自动泊车单独使用的话,功能有什么特别?无非就是一个模拟图而已嘛? ...
就是个倒车雷达。
HE5777
 楼主| 发表于 2013-11-21 08:35:39 | 显示全部楼层
方悟 发表于 2013-11-21 00:29
车子拆成这样,看来我还是算了吧。
我是自己动手弄的,反正就是折腾。  详情 回复 发表于 2013-11-21 10:15
发表于 2013-11-21 08:58:33 | 显示全部楼层
工程部小啊,赞一个
SH5121
发表于 2013-11-21 09:05:18 | 显示全部楼层
拆得蛮厉害
JS8818
发表于 2013-11-21 10:15:11 | 显示全部楼层
我是自己动手弄的,反正就是折腾。
发表于 2013-11-21 21:24:12 | 显示全部楼层
拆这么多 看着心蛋疼,虽然已经是4年的老车
其实右边部分不用拆的,呵呵。  详情 回复 发表于 2013-11-21 22:54
GMT+8, 2025-4-22 05:45
