查看: 278|回复: 11
后备箱打不开了 有遇到过的TX吗 给个建议吧
SH3587
发表于 2013-11-20 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱打不开了  手动开不了   按"后备箱键" 一点声音和放映都没有?
有遇到过的TX吗  给个建议吧
BJ1095
发表于 2013-11-20 10:09:55 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶了!
SH3173
发表于 2013-11-20 10:11:31 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶了!
SH0752
发表于 2013-11-20 10:15:29 | 显示全部楼层
帮顶。去4S吧。临时打开的话翻下后座转进后备箱从里面开。
SH3173
发表于 2013-11-20 10:16:06 | 显示全部楼层
进入后备箱,把锁沟附近的黑色塑料片取下,然后用螺丝刀把内部卡璜碰一下,后备箱就打开了。
原因:因为卡钩部分比较靠前造成电子卡璜部分接触不良。从而造成电子开关不稳定。
解决方法:卡沟部分取下来,然后拿个锤子,把卡钩下面钢板用力敲了几下。然后把卡沟装回去。问题就解决了。
按"后备箱键" 一点声音和反应都没有  详情 回复 发表于 2013-11-20 10:38
发表于 2013-11-20 10:16:59 | 显示全部楼层
又一例锁头出故障??  上个月我左前门打不开,去4S换锁头,五张毛爷爷
SH9072
发表于 2013-11-20 10:28:53 | 显示全部楼层
之前碰到过 保险丝烧了 用遥控钥匙开得了
SH3587
 楼主| 发表于 2013-11-20 10:38:52 | 显示全部楼层
原因:因为卡 ...
按"后备箱键" 一点声音和反应都没有
SH3173
发表于 2013-11-20 11:15:14 | 显示全部楼层
翻下后座转进后备箱从里弄
SH8165
发表于 2013-11-20 11:48:59 | 显示全部楼层
去4S店吧,
GMT+8, 2025-4-22 02:35
