查看: 1066|回复: 100
关于明锐1.6机油用量
ZJ1900
发表于 2013-11-19 19:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前天用机油泵换了机油,抽到底加进去3升,当时拉出机油尺查看油位在上限还要上来一公分多一点,今天冷车查看还是这个样子,后来用机油泵抽了大概四五百毫升,刚好回到上限,难道是没抽干净?
发表于 2013-11-19 19:37:59 | 显示全部楼层
有可能,抽的时候最好机油尺底端的位置处于斜坡的低点会好些。
马哥的意思是车友位置低一点?  详情 回复 发表于 2013-11-19 19:38
ZJ1900
 楼主| 发表于 2013-11-19 19:38:41 | 显示全部楼层
马哥的意思是车头位置低一点?
是机油尺下端的位置,应该是车头的一侧吧,就是找个小斜坡,使这个位置处于最低点。  详情 回复 发表于 2013-11-19 19:46
发表于 2013-11-19 19:46:09 | 显示全部楼层
冰封的心 发表于 2013-11-19 19:38
马哥的意思是车头位置低一点?
可能以前也没加够3升吧,以前机油尺拉出来是在刻度中间位置,下次把车头停低一点的位置试试  详情 回复 发表于 2013-11-19 20:34
发表于 2013-11-19 19:48:45 | 显示全部楼层
抽机油机油没彻底降温前好抽,但回流不彻底,但问题不大,放油一样放不干净。
我上次是放掉的,然后用空压机从加油口吹,吹出很多  详情 回复 发表于 2013-11-19 20:35
发表于 2013-11-19 19:49:26 | 显示全部楼层
之前有说法,1.6L的机油用量是3.2L。
不过每次去4S的时候,都是3L就够,机油这东西,抽干净全加新的,跟混着加,个人认为并没有什么太大区别,关键是要换的勤就对了。
好像也是啊,不管是放油还是抽油都不可能搞得干干净净,肯定有残留  详情 回复 发表于 2013-11-19 20:35
ZJ1900
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:34:10 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-11-19 19:46
是机油尺下端的位置,应该是车头的一侧吧,就是找个小斜坡,使这个位置处于最低点。 ...
ZJ1900
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:35:01 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-11-19 19:48
抽机油机油没彻底降温前好抽,但回流不彻底,但问题不大,放油一样放不干净。 ...
ZJ1900
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:35:45 | 显示全部楼层
不过每次去4S的时候,都是3L就够,机油这东西,抽干净全加新的,跟混 ...
SC8666
发表于 2013-11-19 21:00:06 | 显示全部楼层
我那天用清洗油的时候先放干净机油没有抽,小工只给我加了2•6到2•7的清洗油,应该也不少。后来抽干净清洗油我加机油一共3•7升还差点到上限。因为先加机油小工只加了3升,不到中线,估计是抽了的缘故,抽出来大概是400ml左右。后来都是我怕加少了自己补充了0•7升。
GMT+8, 2025-4-22 02:43
