查看: 335|回复: 16
请教下换过大脚胎的同学们,有没有对车速统计有疑问的?
SH6518
发表于 2013-11-18 15:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是去年在脱胎换骨那里 把小明的 195 65 R15 换成米胎的 205 55 R16的。原装逸尊的轮毂。
开了一年左右,一直很爽,
最近突然发现个问题。 导航仪GPS实际车速得到的数据,和我码表上的数据总是差7-8左右
就是 GPS显示我当前时速是100,但是实际车内仪表显示 应该是在110不到点。
或者是车内仪表显示是110的时速,可是GPS显示出来的速度 只有103左右。
用了2个手机,GPS 都是差不多的结果。
想请教一下,是不是由于换胎了。行车电脑的计数统计也需要调整啊??  可是按规格 应该不会啊?
别的不怕,就是怕高速超速。我基本都是踩到120跑高速的。如果真的时速没到,那么我是不是可以码表踩到130?
SH5255
发表于 2013-11-18 15:10:48 | 显示全部楼层
195 65 R15 换成 205 55 R16    相差不多 计算器算出来是差0.4
专家 厉害啊  详情 回复 发表于 2013-11-18 15:43
JS5666
发表于 2013-11-18 15:18:46 | 显示全部楼层
正常,表和GPS有差异
SH6518
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:20:43 | 显示全部楼层
SLCTE 发表于 2013-11-18 15:18
正常,表和GPS有差异
那么请教应该以哪个为准呐?
我认GPS  详情 回复 发表于 2013-11-19 09:21
理论上GPS的准确。 就是使用原胎,速度表显示的速度也比实际速度快5%左右,据说是为安全考虑!  详情 回复 发表于 2013-11-18 22:20
发表于 2013-11-18 15:23:09 | 显示全部楼层
这个真没研究过。不过,轮毂直径变大,仪表盘显示的每小时公里数肯定就不对了。
SH6673
发表于 2013-11-18 15:43:02 | 显示全部楼层
专家 厉害啊
随便搞搞的  详情 回复 发表于 2013-11-18 15:51
BJ0726
发表于 2013-11-18 15:43:03 | 显示全部楼层
车里的码表都会标得高一点,防止你超速。
SH5255
发表于 2013-11-18 15:51:10 | 显示全部楼层
{:2_833:}随便搞搞的
SH0752
发表于 2013-11-18 16:31:54 | 显示全部楼层
这个有差异正常的,车内码数表是偏快的。
SH7330
发表于 2013-11-18 16:42:55 | 显示全部楼层
我没换原装也有差异
GMT+8, 2025-4-21 23:51
